ce que je ne comprend pas c'est que l'aac lui est calé ET la PI est pigée, il n'y à (semble t'il vu que je ne l'ai pas pigé) que le vilebrequin qui est décalé, d'une demi dent,
donc ce que je ne comprend pas bien c'est que si je ne débloque que la PI c'est que je vais aligner la PI ET le vilebrequin mais pas l'aac non?
Feub a écrit :Et tu as le même décalage au niveau de l'AAC?
Faudrait savoir...roomone a écrit :ben oui
Si tu n'as pas ce décalage, alors tu as comme carbu et bien d'autres, la clavette du vilebrequin 'usinée' par le pignon, ou l'inverse, bref faut sortir le pignon de distribution du vilebrequin...
Clavettes neuves, pignon neuf, galets et courroies neufs,
je récapitule,
PI pigée, aac aligné au repère, vilebrequin décalé de moins d'une demi dent du repère,
c'est ça que j'arrive pas à comprendre, je vois pas comment tout réaligner, il faut que j'essaye déjà de piger le vilebrequin et je ne peut pas avant ce we,
je récapitule,
J'ai fait une grosse grosse grosse connerie
j'ai recalé et j'ai voulu redémarré mais j'ai oublié la pige dans la pompe à injection
le vilo à tourné, la pompe non et l'aac non.
pour testé j'ai tout recalé et redémarré sans la pige dans la pompe le moteur tourne sur 3 pâtes il pisse le gazole par le vilebrequin, et maintenant j'ai du jeu dans la distri.
le moteur doit être mort mais d'après vous quel est le premier diagnostique?
bielle tordue? poussoirs de soupapes tordus? tout tordu ou cassé?
c'est peut etre la courroie qui est completement distendue ou qui a perdu des crans ?
François
François
je n'ai pas trouvé de morceau de courroie donc je ne pense pas qu'elle à perdu des dents par contre distendu peut être.
c'est vrai que j'ai maintenant du jeu sur la courroie mais surtout au niveau de la PI comme si le trou avait été ovalisé...
Ca m'étonnerai que le moteur pisse le gasoil par le vilebrequin, ca doit plutôt venir de la PI et ca coule le long du carter jusqu'en bas...
Quand ca a forcé, le joint de l'axe de la PI n'a pas du aimer...
Tu devrais vérifier tes jeux de culbuteurs, pour voir si les pistons n'ont pas rencontré les soupapes trop violemment!
ok mais la pompe n'a pas bougée vu qu'elle été pigée mais c'est vrai que maintenant j'ai du jeu au niveau de la pompe
Il y a des grand moment de solitude....... je comprends, j'ai aussi fait de grosse conneries.roomone a écrit :J'ai fait une grosse grosse grosse connerie
Du temps à vérifier tout cela en perspectif.
merci pour la compassion
le problème est justement le temps que je n'ai pas trop
La pompe n'a pas bougée ok, mais elle a peut être (surement même) subie une grosse contrainte, pouvant entrainer la rupture du joint... non?
Suite de mes péripéties j'ai bien cassé ma pompe
du coup j'ai monté une pompe de 200 TDI qui semble identique à quelques réglages près. le soucis est surtout le calage qui n'est pas identique de 2à 3 dents, et ensuite les différents réglages de cône, écrou crénelé et débit, mais ça tourne et plutôt bien
bon j'ai eu un autre soucis mon joint de vilebrequin à pété en quelques mètres,surement que je l'avais mal monté
du coup j'ai jeté l'éponge et envoyé le disco chez un mécano, j'ai plus le temps ni la force de tout redémonter encore une fois.
Feignasseroomone a écrit : j'ai plus le temps ni la force de tout redémonter encore une fois.
ça doit être çanicodisco a écrit :Feignasseroomone a écrit : j'ai plus le temps ni la force de tout redémonter encore une fois.
Bonne nouvelle Le Gros est de retour.
ce matin quelques bricoles, remplacement des durites de retour gazole, réglage du jeu des culbuteurs, réglage de la pompe plus optimiste, soudure plaque sur barres latérales.
Re Bonne nouvelle le gros à fait 80 KM sans panne et y roule pas mal du tout je me demande même si je vais l'emmener chez le diéséliste car il démarre au quart et tourne bien
a l'aller grosse fumé noire à l'accélération au retour moins de fumées et le ralenti à monté un peu, je pense que la pompe se nettoie (elle avais pas tournée depuis un moment) il va falloir que je règle le ralenti
les perfs semblent correctes je l'ai pas poussé à fond mais 125 gps à 3000tr/min c'est pas mal
Quelle taille de roues?
Moi je ne crois pas être à 125 à 3000...
BF ALL TERRAIN en 235/70/16 usés à 30/40% tu est à combien toi?
Salut nicodisco et roomone voila un p'tit tableau de perf de mon disco 300 TDI stock de chez stock taille de pneus identique aux BF si ça vous interresse A+roomone a écrit :BF ALL TERRAIN en 235/70/16 usés à 30/40% tu est à combien toi?
Tu as oublié de mettre les conditions météo.nanard833 a écrit : tableau de perf de mon disco 300 TDI
Température de l'air et pression atmosphérique. Pour le vent, s'il était constant et que les vitesses maxi ont été prises dans les deux sens d'une même route, on pourra l'omettre.
Salut les p'tits gars,
J'ai des questions à 100 points:
1°) En sachant que le Disco de Magicjeje est d'octobre 1996 et donc equipé d'un 300TDI d'origine, il aurait fallu qu'il se fende d'un kit STC4095K pour faire sa distrib' vu que le numéro de serie est: TA1970XX
Ennoncé du problème: Est-il nécessaire de commander ce kit pour effectuer le changement de ditrib' tout en sachant que le moteur d'origine à été changé par un bloc moteur neuf ref: STC1736E en janvier 2002? J'ai la facture et en bas à droite de la 3ème page c'est marqué: 7204,99€ Numéro de série de ce moteur: 21L 33171A
Pour ma part étant donné que le moulin à été changé en 2002 et que le bulletin technique traitant du problème d'alignement des courroies date de mai 1998, je devrais avoir un moulin qui ne necessite pas de modification, a moins qu'avec mon bol légendaire ce soit un vieu moulin qui trainait sur une étagère depuis un moment.... Possible aussi... Les experts, un avis
2°) En vue de la confection des outils d'après les plans de "hastrh2o" Merci pour la précision des cotes et pour le dessin :mrgreen Pour réaliser l'alésage de la clé d'immobilisation du damper je dispose de 2 types de douilles de 27mm:
douille 12 pans standard pour un carré de 3/4", dimensions ext: long: 55mm + 20mm pour le carré, diamètre: 38mm, et
douille 6 pans type "à chocs" longue pour un carré de 1" dimensions ext: long: 110mm + 50mm pour le carré, diamètre: 42mm.
J'ai donc 2 encombrements possibles douille 3/4": 70mm et la douille 1" qui fait 160mm d'encombrement, ai-je la place de mettre la douille de 1", je prefère la douille 6 pans car avec le couple de desserrage énorme j'ai pas envie d'abimer la vis en tirant comme un âne sur le manche...? Et le démontage du radiateur est-il nécessaire sur un Disco?
3°) Page 8 il y a une discussion sur le graissage au remontage... graisse multi-usages ou graisse spéciale haute température?
4°) Il y a un moment (page 6) ou l'on parle de recaler l'injection, mais je me dis que si on cale le vilebrequin dans la bonne position et que l'on pige la poulie de la ponpe à injection, une fois la courroie tendue correctement et les poulies serrées comme il se doit on ne devrait pas avoir besoin de recaler, non ???
D'ailleurs, on pige avec du 9,2mm comme préconisé ou du 9,7mm ???
C'est tout, ça fait beaucoup mais bon j'ai pas envie de me louper car ça sera ma 1ère distri en solo (j'en ai fait qu'une avec un pote motoriste). Merci d'avance, a plus.
The Pater a écrit :N'oublies pas de bien lubrifier aussi le dessous de la tête de vis. Nombreux sont ceux qui oublient cela, pourtant le couple nécessaire pour le serrage à l'angle se trouve fortement diminué.Normand 1400 a écrit : A la fin, malgré les bras de levier des outils, ça tire un peu dans les bras, car il faut quand même serrer avec précision...
Disco 300TDI Country Show 96'
