Tu prends un multimètre en position ohmètre tu mets une sonde dans le porte fusible (en sortie, c'est à dire la borne où il n'y a pas la tension) du fusible grillé et retiré, l'autre à la masse. Tu devrais avoir 0 (court-circuit) quand le relais est en place, plus quand il est enlevé (attention à ne mesurer que hors tension avec l'ohmètre)Ichnusa a écrit :Le problème semble isolé. Maintenant, il faut que je me fasse une idée sur ce foutu relais. Comment vérifier que c'est lui et lui seul qui se met en cours jus ?
Tu peux aussi mesurer directement sur le relais sorti en repérant les pattes de puissance, mais il faut tenir le relais en même temps que les sonde, il faut plein de mains pour ça !
