histoire de numeros
histoire de numeros
Est-ce que quelqu'un sait me donner un N° de chassis d'aprés un N° de moteur.
pour mon cas je change mon moteur 300tdi qui porte le N°21L54981A qui semble etre de 1996 d'apres les estampes de moulage afin de remotoriser (suite à une casse de vilebrequin cause boulon damper pas bien serré) mon bon DISCO DE 1995 qui avait un moteur N°21L492.
le probleme est que pour commander des pieces tout se fait par N° de chassis
j'ai posé la question à un con-cessionnaire mais pas motivé le gars.En meme temps c'était par tel donc il pouvait rien me vendre... et en plus il fait du FORD alors on dirait que le LAND c'est par obligation
Re: histoire de numeros
salut, tu as besoin de commander quoi comme pièces? il y a plein de trucs qui sont communs à tous les 300tdi ...
Et bien par exemple mon kit de distrib. j'y suis allé au pif et ça a marché mais je savais pas avant d'ouvrir le carter si j'avais le bon.idem pour les joints qui empechent théoriquement l'huile de sortir et l'eau de rentrer
A ce propos est-ce qu'une courroie de distri trop tendue peut se desintegrer sur toute sa longueur.en effet au lieu de faire 3cms de large l'ancienne fait 1.5cm un peu comme si j'avais pas le pignon de vilo avec l'épaulement qui empeche la courroie de sortir.là c"était plein de cheveux de fibre partout avec une courroie tendue à mort...mauvais precedent montage je suppose.
donc pour ne pas renouveler le truc c'est clef dynamo partout(le tendeur de distri c'est bien 11Nm au final?) et le damper c'est combien 120Nm +90°.
20 ans de distrib en multimarque avec serrage à la louche et pas une casse pour mes clients,je bosse en centre auto.
là un peu de prevention avec un damper neuf avant les vacances et un moteur hs.
moralité :un moteur plus c'est gros plus c'est fragile
Rien à voir avec la tension de la courroie, mais avec son guidage.fredf59 a écrit : A ce propos est-ce qu'une courroie de distri trop tendue peut se desintegrer sur toute sa longueur.en effet au lieu de faire 3cms de large l'ancienne fait 1.5cm
Très certainement le moteur n'avait pas eu le kit de réfection adéquate.
Si tu fais une fonction recherche tu auras toutes les valeurs. As tu regardé le sujet sur le changement de la distri du 300 tdi ?donc pour ne pas renouveler le truc c'est clef dynamo partout(le tendeur de distri c'est bien 11Nm au final?) et le damper c'est combien 120Nm +90°.
Vis poulie damper : 80 Nm + 90°....... filets et face d'appuis tête de vis propres, et lubrifiées.
d'ou ma question initiale, car j'ai bien un pignon de vilo avec épaulement mais comment savoir si c'est le bon?
y a-t-il des cotes differentes suivant le type de kit comme mentionné dans le sujet de la distri du 300tdi.comment les differencier hormis par l'épaulement/pignon?
je n'ai pas souvenir de ref/pignon.et comme je l'ai dis plus haut j'ai commandé mon kit en me disant que comme le N°du nouveau moteur est superieur à mon ancien N° de moteur je pouvais prendre mon N° de chassis comme base puisqu'il fait parti des derniers DISCO1 AVEC 300TDI EGR.
Il n'y a qu'un seul pignon avec épaulement.fredf59 a écrit : j'ai bien un pignon de vilo avec épaulement mais comment savoir si c'est le bon?
Mais il y en a de différentes qualités. Prend chez LR uniquement. C'est mon conseil.
Il n'y a que le premier kit qui soit réellement différent car il comporte des éléments pour changer la position axiale de la pompe à injection. Relis ce sujet complétement.y a-t-il des cotes differentes suivant le type de kit comme mentionné dans le sujet de la distri du 300tdi.comment les differencier hormis par l'épaulement/pignon?
tu as un atelier LR en région parisienne qui fait de la vente par correspondance. ils ont un site ou tu peux repérer les pièces qu'il te faut avec les tarifs.
Alors toujours personne pour associer mon moteur à un chassis en sortie d'usine?
peut etre que je suis en train de lui greffer un moteur de "series" à mon disco et tout le monde me laisse faire sans rien dire...
plus sérieusement j'ai remarqué que la courroie de distri s'était rongée par un montage double épaulement (pignon de vilo ET galet tendeur)donc pas de traces dans le carter mais ça m'interpelle quand meme comme explication car c'est abordé dans le post voisin("cherchez l'erreur") et apparemment une pratique courante.
en tout cas moi c'est remonté avec le pignon de vilo à épaulement et le galet tendeur sans.l'avenir dira...
bon m'en vais proceder à la greffe du moteur inconnu.
