Fuite sur pompe de gavage
ghislain
Message non lu par ghislain »
Bonjour,je possede un disco 300tdi, j'ai changé la pompe de gavage il y a quelques semaines et aujourd'hui, en faisant une petite revision avant le départ en vacances samedi, je me suis appercu qu'il y avait une fuite sur l'embout qui rentre dans la pompe avant le raccord olive.
D'apres vous, est ce que cet embout est serti sur le corps et dans ce cas ma pompe est a changer.
Quand je tourne un peu le raccord, l'embout tourne dans le corps.
Y a t'il un danger a ce que l'embout s'echappe sur la route des vacances?
J'ai mis une delphi HPF502 qui a une vis sur le dessus, puis je demonter cette vis pour acceder a l'interieur pour voir comment est emanché cet embout?
Merci a tous pour votre contribution.
Ghislain
Re: Fuite sur pompe de gavage
ghislain a écrit :Quand je tourne un peu le raccord, l'embout tourne dans le corps.
j'avais déjà soulevé ce problème il y a quelques temps dèjà, voici une photo de l'époque du post en question
malheureusement je crains que tu doives changer ta pompe et faire trés attention au remontage de la nouvelle de ne pas serrer exagérément, c'est assez délicat :wink:
bonnes vacances
notes: j'ai roulé plusieurs années avec cette légère fuite sans problème, quand la pompe à rendu l'âme, c'était pour ça:
ghislain
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement, en voyant les photos, on voit que le tube est emanché a force dans le corps.
A partir du moment ou il tourne, il n'y a plus d'étancheité.
Je vais surveiller cette fuite sérieusement en attendant de changer cette pompe.
Ghislain
