voila, j'ai un ami qui doit changer le turbo de son def 200tdi, et je connais un turbo a vendre mais de disco200tdi.
la question est, sont ils compatible entre eux???
merci d'avance.
franck
différence entre turbo bloc 200tdi 11l et 12l??
Re: différence entre turbo bloc 200tdi 11l et 12l??
les pressions de sural sont différentes: 200 tdi: de 0.74 à 0.81 bar pour le Garret T25 (pression nominale à 0.84 bar)
300 tdi: de 0.93 à 1.07 bar pour le Garret T250-04.
vu la position différente du turbo entre le 200 et le 300, il devra conserver son collecteur d'échappement, quand à savoir si la partie compresseur du 300 se monte sur la partie turbine du 200
s'il se monte, il faudra donc envisager d'accorder les réglages de la PI en conséquence ou monter une PI de 300 en même temps.... il me semble que tönö a adapté une PI de 300 sur un 200 en conservant le turbo, vois déja ce sujet: ici ça devrait t'aider, médite aussi sur :ça
salut nanard, c'est pour aller sur un 200 et non un 300...
en claire, turbo de disco 200tdi(bloc 12L) pour etre monter sur un def 200tdi(bloc 11L)
OKI OKI me suis un peu pélangé les médales
bon ben ça devrait le faire beaucoup plus facilement ton truc
bon courage
bon courage
nanard833 a écrit :OKI OKI me suis un peu pélangé les médales
bon courage
oui, mais vu qu'ils ne sont pas positionné pareil(enfin de mémoire), c'est sur qu'ils sont compatible??
