moteur range 2.4 diesel
bonsoir .es qu'un moteur équipant un range 2.4 diesel de 1988 peu s'adapter sur un serie 3 diesel de1985.en est 'il de meme pour les boites vitesses et transfert.peot 'on faire aussi un echange de ponts ceux du range sont a disques peu t'on les monter sur le serie 3 .merci de me lire.quelques astuces serait les bien venu.. snceres salutation
Re: moteur range 2.4 diesel
Si tu sais souder, et que les pneus débordant les ailes ne te gênent pas, après tout est possible!!
merci pour votre reponse. a quelle niveau il faut souder..pour les roue qui depassent il y a les extensions ' ailes defender.je pense. salutationsFeub a écrit :Si tu sais souder, et que les pneus débordant les ailes ne te gênent pas, après tout est possible!!
Il faudra souder au moins des supports moteur faits sur mesure! l'échappement... pis bidouiller les tuyaux d'eau, d'huile (le VM a un radiateur d'huile) et j'en oublie, pour au final avoir un véhicule qui devra rester sur terrain privé car non homologué, sans parler du comportement qui sera très casse gueule!!
Sinon, LR a fait évoluer la série depuis quelques années, juste pour info... Histoire de pas se faire chier à réinventer ce qui existe déjà!
merci pour vos réponses.et j'ai une autre question.es ce que les boites vitesses et transfert du range 2.4 diesel peu se monter a la place des boites du serie 3 2.25 diesel.c'est a dire la boite 4 remplacée par la boite 5..merci de votre disponibilité..salutationsFeub a écrit :Il faudra souder au moins des supports moteur faits sur mesure! l'échappement... pis bidouiller les tuyaux d'eau, d'huile (le VM a un radiateur d'huile) et j'en oublie, pour au final avoir un véhicule qui devra rester sur terrain privé car non homologué, sans parler du comportement qui sera très casse gueule!!
La meilleur astuce est de t'abstenir.
Les series et les range deviennent rares, cessont le massacre.
Si c'est pour faire un proto TT, revend le tout et achete un disco pas cher, le disco étant le seul land dont la meuleuse puisse ameliorer le facies !
Si c'est pour rouler, pareil, mais sans la disqueuse !
Je dit disco, mais y a plein de trucs japonais massacrables sans vergogne, pour le coups...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
