Salut ; il m'es arrivé de remplacer les coussinets d'arbre a cames ; Il faut effectivement un "jeu" de grosses rondelles bien ajustées pour les sortir et les remonter correctement . bien que les coussinets neufs ,soient parfaitement ajustés sur les paliers de l'arbre a cames avant leur montage dans le bloc , leur diamètre se réduit lors du positionnement dans le bloc . Il est donc indispensable de les réalèser !! Après moultes recherches (sans résultat)de l'alésoir idoine , je l'ai fabriqué en sacrifiant un vieil arbre a cames en meulant un des paliers en forme de cone pour réduire le diamètre "d'entrée" et pratiquant des "saignées" dans le sans de la longueur !!
et ça fonctionne !!
Problème grave moteur 200 tdi (culasse / cylindre)
- CountryRoad
Re: Problème grave moteur 200 tdi (culasse / cylindre)
Merci pour les docs et à nomansland pour le truc. J'en ferai bon usage.
J'ai l'occasion de récupérer un arbre à came HS de série diésel 2.25, si c'est le même diamètre, son utilisation est toute trouvée.
Pour le Pater, j'hébergerai les photos ici dès que j'ai un moment.
Sinon, je ne sais pas pourquoi, mais votre forum a été indisponible pour moi tout le week-end, alors qu'il y a eu des posts d'autres personnes ce même week-end. probablement une panne d'un serveur DNS ou un autre appareil entre vous et moi.
Janfi
Janfi
Si ça peut te rassurer, j'avais le même soucis!CountryRoad a écrit :Sinon, je ne sais pas pourquoi, mais votre forum a été indisponible pour moi tout le week-end, alors qu'il y a eu des posts d'autres personnes ce même week-end. probablement une panne d'un serveur DNS ou un autre appareil entre vous et moi.
