300TDI fumée par jauge et replissage d'huile
Re: 300TDI fumée par jauge et replissage d'huile
nanard, je l'ai acheté tel que... La culasse avait était changé peut de temps avant... Par un garage du coin... Perso, il m'a couté 1800€ en comptant le moteur...
La seule chose comme je disais plus haut, j'espère que les sièges de soupapes ne sont pas hs... Car la culasse a moins d'un an...
c'est donc le pro le buveur de bibine , pourquoi ne pas te retourner contre lui, tu te fiches bien de savoir si ta culasse est ou non hs, il doit assumer son erreur et réparer quoi qu'il lui en coûte. Au besoin fait fonctionner ton assurance qui commettra un expert et engagera une procédure. Surtout te laisses pas faire
j'ai appelé l'ancien proprio en rentrant du boulot, le mec a mit la clef sous la porte... m’étonne que très peux...
aie ton affaire se complique désolé pour toi
Pourquoi?? Il a un nouveau bloc et il tourne. Rien de compliqué...
compliqué pour récupérer au moins un dédommagement pour les tracas que tout cela t'as causé. Il ne t'as rien couté le nouveau bloc?kifran a écrit :Pourquoi?? Il a un nouveau bloc et il tourne. Rien de compliqué...
1800€ moteur/disco... Donc vais pas aller coureur pour 300€. Sachant que je gagnerais de l'argent en le revendant... Au lieux d'en perdre...
