bruit suspect
bruit suspect
bonjour a tous
ce matin en prenant mon def (200 tdi) et pour la premiere fois j entend un espece de bruit strident a l acceleration qui disparait en relachant l accelerateur ou en passant une vitesse superieur, j imagine que cela doit etre une poulie ou une courroie d accessoires qui c est detendu . j ouvre donc le capot et effectivement en poussant sur la courroie qui entraine le visco celle ci s enfonce de 2 ou 3 cm .
quelqu un peux t il m expliquer le moyen de retendre ca simplement , y a t il une procedure particuliere??
j ai fait changer il n y a pas longtemps ma pompe de direction assistée y a t il un rapprochement a faire entre cela et mon couinement actuel?
je ne suis pas mecano mais alors qu est ce que j aime apprendre la mecanique et surtout sur mon def alors si un specialiste peux m expliquer la demarche je lui en serai reconnaissant de m avoir appris quelquechose de nouveau .
Never stop exploring
Re: bruit suspect
Salut ; La tension de la courroie se fait au niveau de l'alternateur .
Re: bruit suspect
Pour compléter un peu la réponse un tantinet succincte de Stef, Ton mécano à surement du déposer la courroie pour changer la pompe de DA, et il a du mal la retendre.
Profite en pour vérifier son état (petites fissures) et relever son n° pour en commander une nouvelle si besoin, perso j'aime bien avoir des courroies de rechange dans mon véhicule, au cas ou, je garde simplement les anciennes si elles peuvent encore dépanner
Re: bruit suspect
Et donc au niveau de l alternateur je vais pouvoir retendre simplement cette courroie ?
Et je pense que je vais aussi en commander une neuve et garder l ancienne au cas ou cela me paraît être plutôt une très bonne idée
Merci à toi feux ainsi que nomansland.
Re: bruit suspect
La bonne tension de la courroie est obtenue quand on obtient en poussant avec le pouce sur la courroie, au milieu du brin le plus long, une déflexion de 12 à 13 mm.
Re: bruit suspect
12 à 13 mm, c'est avec un pouce de bûcheron ou un pouce de 'bureaucrate' ?
Re: bruit suspect
Un pouce de mécano Land Rover anglais......Feub a écrit :12 à 13 mm, c'est avec un pouce de bûcheron ou un pouce de 'bureaucrate' ?
Re: bruit suspect
un pouce anglais = 1 inch = 25,4 mm
tu nous perturbe Pater
non 12 a 13mm c'est bon apres c'est le pouce qui lache
disco 200 tdi >270mkns
Re: bruit suspect
Bon ce matin réglage de cette tension , clé de 13 je confirme au niveau de l'alternateur avec un contre écrou qui se serre difficilement mais la ça ressemble plus à 1cm de déformation que ce que j'avais avant .
Juste que c est pas très pratique à faire mais bon au moins c est fait et cela me rassure
Merci à vous pour vos conseils , cette après-midi test et j espère ne plus entendre ce petit bruit
Re: bruit suspect
Bien entendu, les travaux sur la direction sont un indice important.
Ceci dit, il est aussi possible que ce soit la pompe à eau qui donne des signes de debut de grippage.
