2.8 TGV
LandReveur
Re: 2.8 TGV
pareil une bva surtout pour tracter...
RRC-phil
Re: 2.8 TGV
Message non lu par RRC-phil »
Cela fait quelques temps que l'idée d'un 2.8 L tgv me chauffe pour le disco, mais compte tenu du prix, j'aimerais bien essayer avant....pensez vous que cela soit possible?
pour le meilleur et pour le rire.
lenny
Re: 2.8 TGV
Message non lu par lenny »
salut,tu est de qu'elle region? je suis le proprio du 2.8
lenny
Re: 2.8 TGV
lenny a écrit :salut,tu est de qu'elle region? je suis le proprio du 2.8
RRC-phil
Re: 2.8 TGV
Je suis à coté de Lyon...ce serait super effectivement!
titof26
Re: 2.8 TGV
Message non lu par titof26 »
LandReveur a écrit :pareil une bva surtout pour tracter...
ça tombe bien...j'en récupére une le w.e qui vient ! sera monté sur un Def 300Tdi...
Phil , le jour ou tu descends essayer tu me sonne , on trinque tous un coup ensemble :wink:
RRC-phil
Re: 2.8 TGV
avec grand plaisir, pour l'essai et l'apéro!!!!
lenny
Re: 2.8 TGV
RRC-phil a écrit :avec grand plaisir, pour l'essai et l'apéro!!!!
un samedi matin,on ce donne rendez vous chez titof :sm6: je vous laisse voir ensemble en mp.moi je suis la tous les week end a venir.aller a bientot
romain71
Re: 2.8 TGV
Message non lu par romain71 »
Salut à tous, petit déterrage, est ce que techniquement, réaleser un bloc de 200 tdi en 2.8 est possible ?
Re: 2.8 TGV
J'ai ouïe dire que oui mais rien de sur. Si tu réalèses, c'est pour monter un vilebrequin de 2,8 TGV avec les bielles et les pistons associés à £1,914.00 +£25.00, qu'advient il de la semelle aluminium? est ce que cela passe ? Je ne sais pas, je n'en ai jamais vue de mes yeux. Tu peux toujours poser la question ici j'aurais plus confiance dans leur réponse.
romain71
Re: 2.8 TGV
Je pensais à autre chose, garder le vilebrequin du 2.5, et réaléser le bloc à un diamètre idem que lorsque l'on chemise prévu par le constructeur. Ensuite, monter des pistons adéquates. De mémoire, en faisant de cette manière, çà sortirait un petit peu plus que 2.7 l de cylindrée. Mais en pratique, j'ose pense que çà ne doit pas être possible vis à vis des contraintes.
Re: 2.8 TGV
On peut le faire sur les TD, réaléser et chemiser le bloc, l’intérêt étant de garder les pistons à la cote standard.
Maintenant, qu’appelles tu des pistons adéquates? Si tu gardes le diamètre initial ce n'est pas possible de changer la cylindrée ou alors bielles plus longues et les pistons en conséquences. Je ne sais pas si cela existe, et si cela apportera quelque chose un peu de couple et un régime maxi moins élevé car course plus longue.
commandoscala
Re: 2.8 TGV
réaléser a un diamètre supèrieur peut faire gagner en couple, mais tout les réglages injection sont a changer!
Et LØLØ "attention" en changant bielles et pistons tu ne change pas la course!
C'est le villebrequin qui détermine la course.
Quand au réalésage a 2.7L, faut voir! Est ce que les chemises peuvent supporter une tel augmentation :|
phelippeau patrice
Re: 2.8 TGV
commandoscala a écrit :Salut,
comme precise Commandoscala changer la course veut dire changer vilebrequin mais aussi bloc moteur sinon je pense que les pistons vont cogner sur la culasse
je ne suis pas convaincu que passé en 2L8 avec des kit puissent apporté les performances attentues et une longevité correcte
ce n esst que MHA
disco 200 tdi >270mkns
Re: 2.8 TGV
phelippeau patrice a écrit : comme precise Commandoscala changer la course veut dire changer vilebrequin mais aussi bloc moteur sinon je pense que les pistons vont cogner sur la culasse
Oui et Il faut changer aussi les bielles pour éviter que les pistons cognent.
L'alésage du 2.8 TGV est de 93 mm au lieu de 90,47 mm.
Le 300 Tdi est prévu pour être réalésé jusqu'à 90,978 mm. Passer à 93 mm est possible, mais je n'écrirai rien sur la durée de service du moteur car je ne sais pas de combien, en %, on réduit les parois entre le cylindre est le passage du LdR. Le bloc du HS 2.8L International, en TGV ou non, a un bloc moteur modifié par rapport à un 300 Tdi. Il doit bien y avoir un raison technique pour ne pas profiter du bloc du 300 Tdi existant. Les ingénieurs ont dû arriver au résultat que le bloc du 300 Tdi ne convenait pas à l'augmentation de cylindrée.
Le kits d'augmentation de cylindrée pour 300 Tdi existent, mais les fabricants de ces kits tiennent plus des marchands du temple que d'industrielles fabriquant des moteurs en séries.
Passer d'un alésage de 90,978 à 93,000 n'augmente la cylindrée totale que de 113 cm3, pour arriver à 2635 cm3. grosso modo on passe d'un 2.5 Tdi à un 2.6Tdi.
Franchement, AMHA, je ne pense pas que cela vaille le coup d'augmenter l'alésage uniquement.
golf78
Re: 2.8 TGV
Message non lu par golf78 »
Petite question concernant un novice en 2.8 TGV comme moi.
Tous les 2L8 sont achetés en Amérique du Sud ou ils ont aussi été montés sur certains modèles en europe ? Ca se trouve en occasion ou impossible ?
Re: 2.8 TGV
Ce moteur est de toute façon une deuxième monte sur la gamme landrover, jamais monté d'origine par le constructeur. Le 300 été vendu par LR à une boîte brésilienne qui l'a vitaminé en le réalésant à 2.8 avec l'option TGV et d'autre petits détails comme la pompe à vide au cul de l'alternateur, la forme de la pipe d'admission...
On peut encore l'acheter en Angleterre. En France pour 8600€ chez RRC tu pouvais le trouver avec tout pour le montage en lieu et place du 300, juste 2 trous pour les supports moteur à percer et à tarauder. Mais apparemment le dernier importé neuf dans sa caisse a été vendu il y a 4 mois et son importation direct du Brésil s'est révélé difficile,il a fallu prétendre qu'il était destiné à une moto pompe et pas destiné à un véhicule terrestre à moteur.
D'occasion, oui cela peut se trouver, j'en ai vue deux passer sans chercher, mais c'est encore plus rare qu'un 200 de Def et généralement relativement chère eu égard le prix du neuf.
Sinon tu peux acheter des bouts sur ebay et faire la transformation petit à petit.
RIC
Re: 2.8 TGV
Message non lu par RIC »
Bonsoir à tous,
Pour un 2.8L TGV voir ici: http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... ct_gal]/0/
et en plus le prix me parait correct!
RRC-phil
Re: 2.8 TGV
Oui......et non, il te faut une culasse et un vieux bloc de 300.
La dessus tu rajoutes un kit turbo à géométrie variable, environ 1500 €, une révision complète de la culasse.....
golf78
Re: 2.8 TGV
Oui donc c'est pas donné du tout, même en occase...
Et le turbo à géométrie variable sur le 2L5 ? C'est fiable ? Parce que ça à l'air déjà pas mal d'après ce que j'ai lu sur le net.
