Alternateur sur Defendeur TD5
cobby
Message non lu par cobby »
Je cherche à démonter mon alternateur sur un Defender TD5. Ma courroie est cassée.
Pour moi il faut enlever le ventilateur. Pouvez-vous me le confirmer ?
J'ai la clef de 32 ou 36 qui va bien pour le visco. Par contre comment faites vous pour bloquer la poulie afin de desserrer l'écrou ?
Merci pour votre aide parce que je galère.
Christophe
TheQuaker
Re: Alternateur sur Defendeur TD5
Message non lu par TheQuaker »
Hello
Pas eu besoin d'enlever le ventilateur quand j'ai changer l'alternateur sur le td5
Ça se fait tout seul et c'est encore plus facile si tu as viré tout ce qui concerne l'egr
Je suis passé par dessous
cobby
par contre si quelqu'un un sait enlever le viscose je suis preneur. ça M évitera de sortir le sabot.
landover2a
Message non lu par landover2a »
Il te faut la clef spéciale pour bloquer la poulie
landover2a
cobby
Quelqu'un sait-il ou on peut acheter la clef pour bloquer la poulie ?
Merci,
Christophe
un exemple ici ou
Bah, marteau burin, cela fonctionne aussi.
Pour le Td5, il se démonte dans le sens normal de dé serrage, vers la gauche, ou anti horaire, ou trigo, un coup sec avec la paume de la main ou une massette sur la clef, et il vient tout seul normalement. Laisse la courroie accessoire en place, éventuellement tend là un peu avec une clef sur le tendeur si cela ne vient pas du premier ou deuxième coup. Tiens lis ce petit thème: Remplacement courroie TD5
cobby
Merci mais ma courroie d accessoires est cassée. C est pour cela que je galère à bloquer la poulie.
je M y remets ce week end.
cobby a écrit :Merci mais ma courroie d accessoires est cassée. C est pour cela que je galère à bloquer la poulie.
Si elle est cassée, c'est que tu en as une neuve, avec de la patience, tu arrives à la passer sans démonter le ventilateur.
cobby
c est ce que je veux éviter. mettre la courroie pour desserrer l écrou puis l enlever pour changer l alternateur.
merci en tout cas.
christophe
