Hello,
Pas d'EGR et shunté, donc ce n'est pas ça, mais l'idée peut servir à d'autres !
torero a écrit :Tu n'aurais pas abîmé un injecteur? C'est très fragile et si c'est le cas un injecteur reste ouvert et tu remplis la chambre de combustion.
Je ne pense pas: les injecteurs ont été sortis bien droit et en douceur sans jamais forcer
Suite et pas fin... ce qui est cool c'est que celui qui tombe sur ce post en cherchant à changer/régler ses injecteurs aura connaissances de toutes les erreurs possibles et immaginables !
Leçon 1: ne jamais travailler dans l'urgence
Leçon 2: quand c'est possible ne jamais interrompre une opération de remontage en la poursuivant le lendemain
J'ai commencé par revérifier le réglage des injecteurs et 2 étaient complétement à l'ouest !! C'est ça qui empéchait le libre mouvement des culbuteurs et donc la rotation du moteur.
Multiples tours du moteur à la roue: tout tourne correctement et librement !
Petit coup de démarreur: peuf/peuf... ouf ça tourne ... et c'est partiiiiiii le démarreur tourne à vitesse normale et le moteur démarre dans un nuage de fumée digne d'une loco à vapeur !! ( je ne vois plus les maisons en face
). Je le laisse tourner au ralenti pendant 10 min et tout va bien, aucun bruit, il tourne normalement et le nuage à l'échappement a quasi disparu !
Je me décide donc à aller faire un petit tour dans le quartier histoire de continuer la vérification.
Après 500m de roulage très calme, le moteur s'emballe (autocombustion) sans prévenir, juste eu le temps de le caller.
Retour au garage tiré par un tracteur
et début de démontage pour trouver la cause:
Le moteur tourne librement comme avant quand je tourne la roue: aucun bruit bizarre, aucun point dur
Les culbuteurs d'injecteurs bougent normalement aussi
Le niveau d'huile est à peine à 1 mm au dessus du max à la jauge, mais le def n'est pas parfaitement à l'horizontale
L'huile sent un peu le mazout donc vidange prévue (mais rien d'anormal vu le bain que le moteur a pris)
La suite bientôt
