Selon mes informations, le 200 Tdi a un Garrett T25 (un turbocompresseur très répandu) et le 300 Tdi a un Garrett T250-04.
Donc, ils ne sont pas indentiques.
Quand a savoir si l'un peut être fixé (ne parlons que de la fixation) à la place de l'autre, je n'en sais rien.
Non, à priori les deux turbos ne sont pas les mêmes.
Rien que par leur positionnement sur ou sous le collecteur et l'entrée et sortie des gaz.
Le wastegate, n'est pas au même endroit non plus.
Donc en admettant que les fixation soient idéntiques, t'auras du bidouillage à faire pour monter l'un à la place de l'autre.
Par ailleurs les caractéristiques techniques n'étant pas identiques, je ne suis pas certain que un 200 tdi fonctionnera mieux avec un turbal de 300 tdi.
Mais ceci n'est que mon avis, j'en ai jamais eu les deux en même temps sous les yeux pour comparer.
Toutes les infos proviennent des manuels d'ateliers LR.
Ce soir j'essaie de prendre le turbo de mon 300 Tdi en photo sous plusieurs angles et je noterai quelques dimensions.
Si un de vous peut faire pareil avec le turbo du 200 Tdi...
Je n'ai pas pris de mesures, il est encore chaud. Dites moi, si vous le désirez quelles dimensions vous voulez, je verrai si je peux répondre à votre demande (je ne vais pas le démonter....)
Modifié en dernier par The Pater le 15/05/2009 21:26, modifié 1 fois.
