Tuyau de retour d'injection
Arnø
Message non lu par Arnø »
Mes tuyaux de retour d'injection sont poreux pour certains.
Ma question est toute bête, à défaut d'avoir sous la main des tuyaux recouverts d'une tresse comme ceux d'origine, y a-t-il un risque quelconque à mettre des tuyaux de retour d'injection tout simples sans tresse ?
Autrement dit, est ce que la tresse joue un rôle d'isolant thermique ou autre ?
Merci de vos réponses
Arnø
« On ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré »
Re: Tuyau de retour d'injection
Salut ; Aucun risque , il n'y a que très peu de pression sur les retours , mème un tuyau de lave glace ferait l'affaire (provisoirement) !!!
Dom49
Message non lu par Dom49 »
Durite transparente de bulleurs pour les aquariums depuis trois ans.
Aucun souci. il faut juste faire attention qu'ils ne frottent nulle part.
Carpe diem...
Arnø
Merci pour les réponses, j'ai donc remplacé l'ensemble par du tuyau de retour d'injection tout simple.
