grosse fumé 300tdi
Re: grosse fumé 300tdi
nicolito a écrit : On m'a parler de joints de queue de soupapes ?
Effectivement, c'est un symptôme correspondant a des joints de queue de soupape hors service.
Mais aussi aux guides de soupape usés ou fissurés, suite à une distribution qui a lâché, quel est l'historique de ce moteur ?
nicolito
Message non lu par nicolito »
J'ai acheter le disco y a 12 ans avec 138000km. 271000 kms à ce jours sans encombre coté moteur.
2 echeances distributions faites (la dernière a 3 ans)
entretien régulier
Changer la pompe a eau juillet 2015.
Viva Corsica
nomansland
Salut ; je me permet d'insister ! mais ce sont aussi les symptomes du JDC !!
nomansland a écrit :Salut ; je me permet d'insister ! mais ce sont aussi les symptomes du JDC !!
Je suis bien d'accord, donc changement du joint de culasse et en profiter au passage pour changer les joints de queue de soupape.
Je peux te le faire en image si tu veux, mais ce n'est pas très compliqué.
nicolito
une prise des compression c'est interessant a faire pour aider le diag?
Essai ce soir.. bon a froid ca a fumé un ptit peu bleu.... :shock: :( au demarrage et sur les premiers centaines de metres). apres trop rien jusqu'a la "chauffe normale" du moteur qui libere le gasogene :)
Viva Corsica
nicolito a écrit :une prise des compression c'est interessant a faire pour aider le diag?
Bah ! Rien de grave alors, reste comme ça tend que tu arrives en haut de la montagn, sans trop en baver et que cela démarre, surveille ton niveau d'huile c'est tout dans un premier temps.
Les compressions, oui c'est une bonne manip à faire aussi, mais si tu as la pêche, on ne verra rien de probant.
