piston percé sur moteur defender td5
Re: piston percé sur moteur defender td5
bon et bien après remontage et 400 km d'essai le niveau d'huile n'est pas remonté donc fin de l'histoire.
ça fait bien plaisir de faire enfin mes premiers tours de roues en defender .
Interressant ce sujetdefish38 a écrit :bonjour,
ok merci pour ce commantaire,
pour info, je suis motoriste et et connais beaucoup de cause de serrage, pour ce cas en particulier, j'aurais pû parier très gros sur les injecteurs mais ils sont passé chez un dieseliste et ils sont bon !!! et ce qui m'inquiète le plus c'est que les autres pistons montrent des traces de brûlure (disparition de matière) au bord des chambres de combustion.
je suis prêt à redémarrer mais n'ai toujours pas trouvé la cause
je pense à un mauvais réglage des culbu d'injecteur
je verrais bien comment il tourne ....
Attention au remplacement des piston HS sur les TD5 ; voir manuel atelier :
