bonjour à tous
j'ouvre ce post pour demander de l'aide.
Suite a l'analyse des symptomes (fumee blanche/blueue a froid et en descente uniquement, et marche sur 3 cylindre a friod, etc) je porte mon RR classic chez le meccano.
Apres avoir verifié les compressions, il a commencé à demonter les injecteurs, mais impossible de sortir le n°4 (celui le plus près du tableau de bord, celui ou la compression est la + faible, et probablement l'injecteur defectueux.....)
Il a essayé degrippant , nettoyant calamine,chauffage chalumeaux, ...) bref rien y fait.
Probleme: soit il insiste et risque de casser l'injecteur dans la culasse => déculassage + nouvel injecteur + MO = 1500 à 2000€ !!!!
Faudrait il essayer - clef à choc, pour vibrer l'injecteur et essayer de casser le grippage
- chauffage culasse + refoidissement corps injecteur à la bombe cryogenique
- peut on utiliser un extracteur à inertie , vu l'emplacement (dessous la gouttiere de parebrise)?
- soudure d'un ecrou M20 sur la tete injecteur, pour faire levier et rotation simultannée ?
bref si quelqu'un a une idée miracle , je suis preneur en urgence
flambé
SOS extraction injecteur grippé 200TDi RR classic
Re: SOS extraction injecteur grippé 200TDi RR classic
Selon Carbu (membre de la LRFAQ), le dernier injecteur ne peut pas sortir complétement sur un Range Rover Classic à cause du retour du tablier.
Normalement les injecteurs se sortent avec un extracteur à inertie s'ils résistent un peu. Mais pour le cylindre 4 d'un RR.......
Faire faire des rotations à l'injecteur, oui mais dans le bon sens, sinon tu dévisses le nez de l'injecteur qui reste en place......
Sinon, j'ai découvert cette méthode : https://www.youtube.com/watch?v=ic1I4ihHnuI
Méthode :
1) dévisser l'écrou qui teint en place la plaque de retenue de l'injecteur et enlèver la plaque.
2) remettre l'écrou et la plaque au-dessus. La position de l'écrou doit être tel que la plaque mise en place sur l'injecteur, ne repose, sur sa face bonbée, que sur le coté injecteur de l'écrou
3) taper sur la plaque, coté opposé de l'injecteur par rapport à l'écrou.
4) dés que l'injecteur bouge, remonter l'écrou et recommencer à taper
Méthode :
Dans le même registre je me suis retrouvé avec un injecteur coincé ma culasse de def 300 tdi. Et bingo j'ai fait faire des rotations à l'injecteur dans le mauvais sens...
Du coup je me retrouve avec le nez de l'injecteur dévissé, et toujours coincé dans la culasse !
J'ai déposé la culasse pour un contrôle d'usure du haut moteur et les injecteurs ne me posaient pas problème. Est ce que je peux revisser l'injecteur et remonter la culasse telle quelle ? Ou bien le mal est fait et je dois l'extraire obligatoirement pour le faire réviser ou changer ?
Si tu n'as perdu aucune pièce de l'injecteur et que tout est bien propre, oui tu peux revisser le nez de l'injecteur sur le corps.PATpat a écrit :Est ce que je peux revisser l'injecteur et remonter la culasse telle quelle ? Ou bien le mal est fait et je dois l'extraire obligatoirement pour le faire réviser ou changer ?
