JDC 300 tdi
xavxav
Re: JDC 300 tdi
Message non lu par xavxav »
Oui, je viens de penser à ça.
Oui y a quant même une différence, et encore pire en roulant.
Barry_thedefender instagram
xavxav
Re: JDC 300 tdi
Bonjour bonsoir,
Bon ce n''est pas un problème de câble grippé, mais faut dire aussi que la pédale avait 2cm de jeux.
On est d'accord qu'au niveau de la vis de purge sur le filtre a GO, une fois ouverte et moteur allumer, y a comme un geyser d'un mètre par intermittence, mais toujours régulier?
Il peine plus quand je roule, donc la BV en prise, un mauvais niveau d'huile et ça fait ch**r?
Un peu comme une boite auto.
j'ai quand même remarqué que la durite de retour sur injecteurs est bouffer a chaque raccord et que j'ai laisser les vieilles rondelles cuivrer. Donc c'est vraiment moche. Je pense que je vais re vérifier les injecteurs. Une entreprise la fait mais je sais pas exactement se qu'ils ont fait dessus.
Je trouve que c'est surtout dans les hauts régimes qu'il peine vraiment.
mystère mystère...
Re: JDC 300 tdi
La durite entre le turbo et la pompe a injection est-elle connectée et en bonne état?
Les durites de la pompe de relevage de GO sont-elle dans le bon sens ?
xavxav
Re: JDC 300 tdi
Qu'est ce que la pompe de relevage? Et où est-elle ?
Je regarde ça demain, si je rentre pas trop tard.
Re: JDC 300 tdi
C'est la petite pompe sur le coté droit du bloc, celle qui pousse le gasoil dans le filtre, on l’appelle aussi pompe d'amorçage ou de gavage, référence ERR5057 pour être précis.
On en parle dans ce thème: pompe de gavage 300TDI , douteuse ? mais aussi dans Alimentation ou encore dans Désamorçage chronique : un défi pas si simple ou un mode d'emplois, Filtre à Gazoil; voir si tu as le temps, celui là aussi est très bien: De l'utilité d'une pompe de gavage Bref, plus aucun secret pour toi après toutes ces lectures.
xavxav
Re: JDC 300 tdi
J'en avais lu 2, 3 il me semble.
En dehors des durites de LDR, coté pompe à eau et aux alentours, je n'ai fait que retirer un côté.
Donc à moins que la veille, j'ai forcer sur le houblon, je ne pense pas qu'il y ait un souci de remontage.
Redémarrer le moulin sur la réserve aurait pu entraîner une aspiration d'un dépôt, ou autre qui fait sa merde dans le circuit, je ne sais pas.
Je vais guigner tout ça .
Merci a+
xavxav
Re: JDC 300 tdi
LØLØ a écrit :Salut,
Tout est ok, ce sont des choses que je n'ai pas touché. La durite turbo/pompe est ok.
Question: un peut pompon mais comment on retire les rondelles cuivres des retours injecteurs?
Ca tourne avec la vis.
En dehors des durites retour injecteurs percées et en très mauvais état, je ne vois pas quoi.
Pression en bar des injecteurs peut être.
Mystère ?
Re: JDC 300 tdi
Salut, tu parles de ces petites rondelles cuivre d’étanchéité ERR1304 :
Il n'est pas rare qu'avec le serrage, elle s'écrase un peu, ce qui a pour effet de diminuer leur diamètre intérieur, d'où la difficulter à l'extraire de la vis banjo. Donc soit forcé dessus avec un petit tournevis, soit la coupé avec une petite pince coupante d'électricien, a condition d'en avoir de rechange.
Attention, une fois j'ai été amené a faire de la plomberie, car les raccords de retour casse bien. Donc prendre soin des tétouilles lors de l'extraction des durites de retours.
Vois ce thème: PaC remplacement retour injection où il en est question.
Houla! des milliers de raisons, est-ce que la levée à 1,54mm au point mort haut est bonne?
Il faut faire tarer les injecteurs ou au moins les faire contrôler.
xavxav
Re: JDC 300 tdi
Hello.
Oui c'est exactement ça. Je vais changer les rondelles et mettre de la durite neuve.
Les injecteurs ont été révisés par une entreprise spécialisée. Y en avait un qui crachait à 80 bars. Donc j'ai fait réviser les 4.
Je ne m'en souviens plus, ques que la lever a 1,54?. J'ai lu ca quelque part.
J'ai dans l'idée de vérifier toutes les durites, au cas où il y aurait une prise d'air quelque part.
Car j'ai pas démonté grand chose comme périphéries moteur. Juste des durites d'air et LDR.
Peut être quelque chose de gripper. 3 mois dehors sans bouger c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Re: JDC 300 tdi
xavxav a écrit : Je ne m'en souviens plus, qu'est ce que la lever a 1,54?. J'ai lu ça quelque part.
Lis cet inter avec les liens: Pige de calage de Pompe à Injection.
Oui, comme dit plus haut, le doigt palpeur c'est sa spécialité... :roll:
xavxav
Re: JDC 300 tdi
Ah merci.
C’était pour l'EGR que j'avais lu ça. Que je n'ai pas donc.
Je vais voir se que je peux faire avec le peu de compétences que j'ai. Mais j’apprends vite, faut juste m'expliquer longtemps. :)
Merci a+
