Def 300tdi, anomalie fonctionnement moteur aide au diagnostic
bonjour je viens de faire le controle technique de mon def 300tdi, pas de pollution possible du fait le l'opacité des fumées d'échapement, pour le technicien bruit caractéristique d'un probleme d'injection, direction le garage mais pour lui c'est un joint de culasse, je me retrouve donc avec deux diagnostics. J'ai effectivement un bruit, je l'avais mis sur l'avaloir filtre à air car 3 silent bloc hs sur 4, mon soucis c'est que je n'ai pas d'odeur d'echappement dans l'habitacle, je n'ai pas de perte de LdR, ni d'aspect mayonnaise dans réservoir (pour info le circuit a été purgé et renouvelé lors changement embrayage il y a environ 1000km), pas de surchauffe, n'etant qu'une débutante je me tourne vers vous afin de savoir ce que je dois absolument verifier car changer les joints d'injecteur je pense un etre capable mais démonter la culasse pas trop, merci d'avance.
Re: anomalie fonctionnement moteur aide au diagnostic
Une première piste à explorer :
Si tu n'a pas de kit de suppression EGR ton haut moteur est encrassé et calaminé (surtout après 200 000 km)
Si tu ne fume pas blanc le joint de culasse doit être bon.
Les nez d'injecteurs et les joints cuivre sont très facile à changer et pas très chers
Détails là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... eur#p99056
Au delà de 300 000 km : une culasse neuve avec soupapes montées serait un plus (maintenance préventive) :
http://www.paddockspares.com/ldf500180c ... 00tdi.html
Sur mon 300 TDI de 240 000 km outre la culasse j'ai également changé les 4 pistons et les coussinets de bielle... (pour faire un peu de préventif)
La culasse Paddock :
Détails là :
Salut , sur les 200 et 300tdi le joint de culasse a une facheuse tendance a claquer entre le dernier cylindre et un passage d'huile ; il produit aussi un bruit caractéristique ! il vaudrait mieux faire voire le véhicule a un vrai spécialiste des land !
commencer par prendre les compressions ça lèvera le doute pour le joint de culasse.
lis ça pour comprendre comment fonctionne la LDA de ta PI
ensuite vérifier les réglages de la PI pour les remettre à l'origine (le doigt palpeur doit frotter du côté le plus excentré du cône, la trace d'origine doit se voir et l'écrou crénelé desserré de 2 tours après l'avoir vissé à fond)
Monter un filtre à air neuf.
Si tu veux peaufiner
vérifier le jeux des culbuteurs ne fait pas de mal ici
Le calage de la distri ici
le calage de l'avance à l'injection (levée à 1.54mm) ici
NB mon 300 a 392000 kms d'origine et passe toujours la pollution haut la main...
Re: voyant diagnostic moteur allume fonctionnement moteur aide au diagnostic
Bj , je viens d acquérir un Land Rover defender 110 TD4 et mon voyant diagnostic moteur est allumé!
Normal, grave, ....?
Ce n'est pas normal.Gasta a écrit :Bj , je viens d acquérir un Land Rover defender 110 TD4 et mon voyant diagnostic moteur est allumé!
Grave ? J'en sais rien.
Il marche encore bien ? Pas de fumées à l’échappement suspectes ? Alors un simple passage à la "valise" pour voir pourquoi le voyant s'allume.
Merci pour l info
