Fuite huile Carter moteur (3 fois que je le refait) grrr
Salut à tous !
Me voilà inscrit partis vous parce que j ai besoin de vos lumière !!
Je rame j en est marre!!!
Alors j ai une belle grosse fuite au niveau du Carter huile sous le moteur sur mon disco 300 tdi.
Je l ai d'abord demonté 1 première fois tout nettoyé nickel et remonte à la patte joint..
Le lendemain remise en huile , je démarre et Bing sa pisse quand je roule toujours au même endroit .
Je refait la même opération une 2 émeutes fois avec plus de patte et Bing sa pisse toujours au même endroit
Râle le bol je rachète un Carter je trouve un joint papier sur 4x4 parts je met patte à joint sur le bloc ET sur le Carter et le joint papiers .. Et Bing sa pisse encore au même endroit...
Quand on est face au moteur se sont les 2 dernier boulon latéral gauche.
Putain j en peu pu de ce discovery !!
Aidez moi les copains j en peu puuuuu...
Merçi d avance!
Merçi d avance!
Re: Fuite huile Carter moteur (3 fois que je le refait) grrr
Salut, bienvenue,
La fuite vient entre les deux trous de vis repérées pare les flèches? Sur le 300tdi, le ventilateur a tendance a déplacer l'huile le long du plan de joint du carter, cela fuit là parce que cela s’arrête là. Mais elle peut très bien venir d’ailleurs, de la durite caoutchouc du reniflard d'huile qui a tendance a se craqueler, du carter de distribution par le le trou de mise à l'air, le joint de pompe a vide pas loin au dessus etc...
Cherche en imaginant l'origine de la fuite, loin du lieu de son apparition.
Merci lolo pour ta réponse.
Non ç est pas à cette endroit de tes flèche .
Ç est bien de ce côté mais à l opposer devant.
Ç est bien le Carter qui fuis j ai changé le joint de support de filtre à huile
Change le joint de la pompe à vide
Changer la distri et son joint psy
Changer joint de cache culbu
ET ç est belle et bien le Carter a cette endroit qui pisse...
Pour te dire j ai tout le dessous du filtre à huile rempli d huile..
Ç est sur et certain que Ca viens de la....
Sur le devant donc. Le carter n'est pas fêlé à la pliure ?
Ou l'huile qui vient du filtre ou de son support ?
Salut.
Oui c est devant sur la droite du carter.
Le carter est nickel je l es changé et sa fait toujours pareil et au même endroit ..
J ai changer le joint du porte filtre à huile.
Non c est bien au niveau du joint de carter d huile que ça fuit...
Grrrr
Grrrr
Salut ; j'ai eu un cas comme ça ! En fait c'était le joint du carter de distrib ( pas le couvercle ; celui qui fait étancheité avec le bloc !) qui avait eu un pli au montage . l'huile coulait doucement entre le bloc et le carter de distrib jusqu'au carter d'huile ce qui faisait croire a une mauvaise étancheité du carter d'huile !!
Oula sa craint ça!!
Ça veut dire que je dois ouvrir le moteur en 2 ?
Juste déposer la distribution et le carter !raff06 a écrit :Oula sa craint ça!!
Ok ça marche..
Mais avant de tout redemonte pour une 3 éme fois aussi ( j ai changé la pompe à injection)
Comment être sûr que ce soit ce fameux joints?
Parce que la pour le coup je vais être obligé de vire la pompe injection donc re reglage de celle ci....
Bref y a du taf...
Bref y a du taf...
Avant de tout démonter essaye de bien localiser la fuite ; moi je te dis pas que c'est ça , mais ça m'est arrivé !
A ba ma fuite est super bien localisé !!
Je vais prendre une photo tu va comprendre...
( si j arrive à l envoyer de ma tablette)![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
La photo ne passe pas elle est trop lourde..
