300TDI : où trouver un turbo équivalent ?
bonjour a tous une question me turlupine
sur un 300 tdi quel turbo est monté d'origine?
le garrett t25 comme je l'ai lue dand land mag?
si oui, il donne la meme ref pour un 200 vrai ou faux et si non sur quel autre moteur est monter ce turbo(le meme que sur un 300)
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
- Frédéric_Dept79
Re: 300TDI : où trouver un turbo équivalent ?
Salut à tous, je remonte ce topik, effectivement vu la gamme Garret interressante chez Paddock, quelqu'un a t'il un retour d'experience ?
signature
et donc ?
pkoi ne pas en profiter pour installer un TGV ?
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=8403
C'est un kit complet Allard : http://www.allardturbosport.co.uk/pages ... covery.asp
Parce que cela ne se monte pas en lieu et place sans modifications.rover17 a écrit : pkoi ne pas en profiter pour installer un TGV ?
De plus, il faudra prévoir la commande de variation de géométrie.
La commande de la géométrie variable est en fait simple dans ce cas. C'est la pression de suralimentation qui commande. Rien à voir avec des commandes basées sur de l'électronique comme on voit souvent.Klug a écrit :http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=8403
Mais le montage ressemble à une usine à gaz avec, déjà l'arrivée d'air frais du mauvais coté. C'est sûr, ce ne se monte pas en lieu et place.
Le turbo du 2.8 International Engine est "inversé", d'où le kit complet Allard, avec le collecteur "kivabien".The Pater a écrit : C'est sûr, ce ne se monte pas en lieu et place.
Après, on lit des choses comme "collecteur maison + turbo d'une Velsatis 3L" ou "collecteur d'origine + turbo d'un Sprinter" mais il n'y a aucun montage qui semble vraiment plug'n'play.
