fuite d huile(renifleur???)
sebas
Message non lu par sebas »
encore moi avec mes photos voici un autre fuite d hile qui me chagrine on dirait que cela vient du renifleur
vous me suivez et que ca coule le long du moteur
pour couler sur le carter d huile et peut etre le pot d ou l odeur de cramé
qu en pensez vous??
antoine
Message non lu par antoine »
salut ,j'ai eu un peu le même truc sur mon 200tdi et j'ai démonté le reniflard qui avait un peu de jeu sur son support et j'ai mis de la pâte a joint, depuis plus de fuites...si ça peut marcher pour toi....a+
igor
Message non lu par igor »
Un petit nettoyage ne fait pas de mal non plus avant de le remonter ( laisser tremper dans le white puis laisser sécher)
Igor
TOUBA
Message non lu par TOUBA »
salut
Idem .......... aprés changement du joint plus de probléme et sans adjonction de pâte
sebas
ok merci je fait un nettoyage et verif du joint des que possible 8)
seb
