Ce week-end, avec mon beau frere, je me suis plonger dans le moteur de mon Def afin d'y trouver le(s) filtre(s) a huile et le filtre a gazole. Nous n'avons rien trouvé, ni dans le moteur ni sous la caisse (pratique la hauteur pour se glisser en dessous sans le lever ).
Est ce que quelqu'un sais ou ils se situent?
Le(s) filtre(s) a huile est/sont a changer a chaque vidange? et le filtre a gazole?
Merci pour vos réponses
[Def SW TD4] filtre(s) a huile et filtre a gazole
- jean-yves 26
bonjour,
le filtre à gasoil n'a pas changer de place, toujours sur le châssis à l'arrière gauche (en regardant le véhicule de face) un poil avant la roue, caché derrière une tôle de protection.
pour le filtre à huile, il se voit comme le nez au milieu de la figure dans le compartiment moteur. Pour une fois qu'il est facilement accessible, ainsi que le filtre à air
Je vais zieuter ca se soirjean-yves 26 a écrit :le filtre à gasoil n'a pas changer de place, toujours sur le châssis à l'arrière gauche (en regardant le véhicule de face) un poil avant la roue, caché derrière une tôle de protection.
Il est pas a gauche au fond du moteur (juste au dessus de la grille d'air du moteur)?jean-yves 26 a écrit :pour le filtre à huile, il se voit comme le nez au milieu de la figure dans le compartiment moteur. Pour une fois qu'il est facilement accessible, ainsi que le filtre à air
Alexandre
