Gougeons cloche embrayage
Une personne du forum connaitrez t'elle la ref Land Rover des gougeons (def 300TDI) qui solidarise la cloche embrayage avec la boite à vitesse ?
Je viens de demonter de descendre la bv , je change mon joint spi villebrequin arriére , rectif du volant moteur, et en demontant le carter où se trouve le disque de l'embrayage , je me suis aperçu qu'il y avait des gougeons d'abimés dont je ne trouve pas la ref dans le catalogue LR.
Merci à vous.
Rodolphe
Merci à vous.
Rodolphe
Re: Gougeons cloche embrayage
Pour moi c'est FS112401 et il en faut 6
Moi, J'en ai 9 (4 sur chaque coté de la cloche donc 8 + 1 en haut milieu carter), le bas j'en parle pas car OK mais en tout j'ai un total de 13. mais ce sont les 9 (coté + haut) qui m'interesse.
Quel est ton véhicule, 300Tdi ca suffira pas pour trouver.rodolphe a écrit :Moi, J'en ai 9 (4 sur chaque coté de la cloche donc 8 + 1 en haut milieu carter), le bas j'en parle pas car OK mais en tout j'ai un total de 13. mais ce sont les 9 (coté + haut) qui m'interesse.
Attends, tu es sûr que tu parles de l'assemblage de la cloche et de la boite, ou pas plutot de la cloche et de la plaque arrière du moteur ?
Je parle bien du desassemblage des 2 parties alu qui permettent de descendre la boite pour accéder à l'embrayage.la cloche alu est en 2 parties, une qui reste fixée au bloc moteur et l'aute sur la bv.
Mon vehicule = DEF 300 TDI
SALLDVB68TA973612
Boite 56A0402350J
SALLDVB68TA973612
Boite 56A0402350J
Je pense que par les photos c + facile on voit bien les gougeons de profil sur la cloche.
Ok, c'est bien ce que je pensais on a un problème de terminologie.
Ces photos montrent un carter de volant moteur.
La cloche d'embrayage c'est la grosse pièce en alu de forme conique qui renferme l'embrayage et arbre primaire de boite de vitesse, et reçoit le cylindre récepteur de la commande d'embrayage.
Autant pour moi je m'excuse...
Maintenant si cela peut aider Frederic Dpt 79
Tu n'as pas d'excuses à donner, personne na été blessé
C'était juste pour clarifier la discussion.
Ok, je comprends mieux, pas de soucis, le tout c'est qu'on appelle la même chose du même nom, ca simplifie tout
Donc on parle de ça
Il y a deux ref de goujons (pièces repérées 2 et 3 sur le dessin) respectivement de ref TE110061L et TE110051L
En espérant que ca aide, je regarde si j'ai pas qque chose de plus explicite
Donc on parle de ça
Oui cela m'a l'air d'être cela , mais quand je prends les cotes des gougeons (celui de la photo), je suis bien à diametre 10 et la longueur totale à 45 mm. Sur le schema il annonce 30mm et 25mm de longueur.
Ou alors je ne mesure que la partie qui se visse dans le carter... je vais voir
C'est bon ce doit être les bonnes ref car en mesurant les deux parties sur le gougeon j'ai une partie (filiére) à 30mm toute la partie saillante (photo de carter profil ).
Par contre pour l'autre ref, j'ai bien 25 mm mais que la partie où il y a la filiére (partie vissée ds le carter)
Bien vu c la bonne ref., pieces reçu ce matin.
Merci et bon W E
Merci et bon W E
De rienrodolphe a écrit :Bonjour,
Merci et bon W E
