Problème de gasoil, d'alimentation ?
Dahu
Message non lu par Dahu »
Bonjour et bonne année à tous, meilleurs voeux,
J'ai eu une frayeur sur une piste, dans la neige, température extérieure proche de zéro.
J'ai arrêté le def (300 tdi) 3 minutes, moteur chaud, en très légère pente vers l'avant, et au redémarrage, le moteur n'accrochait plus, comme si le gazole n'arrivait plus. Le démarreur tournait bien, batterie OK, mais rien. Après 3-4 tentatives, j'ouvre le capot, je purge un tout petit peu de gazole, et là, miracle, ça repart. OUF !
Du coup à la maison j'ai purgé complètement le filtre, mais le contenu avait l'air propre.
Selon est-ce que ça peut venir d'une saleté dans le gazole, le filtre ayant moins de 4000km d'utilisation, ou sinon qu'est-ce que ça peut être ?
Merci pour vos avis :D
Re: Problème de gasoil, d'alimentation ?
Une entrée d'air parasite dans le circuit ?
j'ai eu la même chose sur une opel,(prise d'air à l'entrée de la PI) si cela se renouvelle il faura se pencher sur une prise d'air quelque part :wink:
Dahu
Bonjour, comment faire pour la déceler ?
Pour information, le joint de culasse a été changé très récemment, avec dépose des injecteurs et de leur tuyauterie. Ca peut être l'origine d'une entrée d'air :?:
Merci ! :wink:
Si des travaux ont été fait il y a peu de temps sur les tuyaux, il est eventuelement possible que quelque chose se soit désséré, avec les vibrations.
As tu verifié?
Dahu
Disons que ma capacité à intervenir sur le moteur est assez limitée, notamment pour ce qui concerne l'alimentation, que je juge sensible. A moins qu'il y ait des éléments évident et importants à vérifier à ma portée ?
Si ça se reproduit, je ferai peut-être faire une vérif par le garage qui a effectué les travaux.
Bonne journée.
