salut tt le monde ;jai un range rover td de 1989 avec un moteur a 4 culasse aue jaimerais changer
avec 1 autre monoculasse lesquel puije monter sans faire de modifications merci fitoumoita@yahoo.com
Echange moteur Range VM
Re: Echange moteur Range VM
Sans aucune modif, aucun...
Avec modifs, un tdi 200 ou 300, c'est surtout les pattes moteurs qui changent, il faut donc souder sur le châssis! et surtout, il faut passer par les mines pour être homologué, et c'est loin d'être évident...
Le plus simple reste d'acheter un range avec d'origine un tdi, donc plus récent. Attention aux ranges monté avec un tdi mais sans homologation!!!
