bonjour à tous.
sur mon TD5,
je suis en train de changer la culasse,
j'ai déjà remonté, mais j'ai un doute sur le reglage des culbuteurs.
comment qu'on fait ?
il faut tourner à la mano le moteur.
y'avait une histoire de brossage (un truc comme ça)
est ce qu'il faut regler le culbuteur 1 avec la levée dur brossage de l'injecteur 1,
ensuite le culbuteur 2 avec la levée du brossage de L'injecteur 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier ?
ou
est ce qu'on regle tous les culbuteur (1,2,3,4,5) avec seulement la levée de l'injecteur 1 ????
j'ai plus le livre, je sais plus faire....
merci les gars.
bonne journée.
Comment regler les culbuteurs sur defender TD5
Re: Comment regler les culbuteurs sur defender TD5
C'est le bossage qui est sur l'arbre à came.ded_nc a écrit : est ce qu'il faut regler le culbuteur 1 avec la levée dur brossage de l'injecteur 1,
ou
Tourne le vilebrequin dans le sens horaire pour avoir la levée du bossage maximum poussant sur l'injecteur 1 et tu règles le culbuteur 1.
Puis, tourne le vilebrequin pour avoir la levée du bossage maximum poussant sur l'injecteur 2 et tu règles le culbuteur 2.
Etc...
Va sur Landmania il y a un trés beau reportage sur ce réglage.
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
detarrage de post
j'ai lu quelque part que le injecteurs avant et après 2002 ne sont pas les mêmes.
j'ai un TD5 de 2004 et un manuel de 99-02. je ne suis donc pas sûr du réglage. est-ce bien aussi d'1 tour qu'il faut devisser avant de bloquer?
merci d'avance
merci d'avance
