turbo diesel qui claque
Bonjour a tous, j'ai acheté un rr200 en 2.4L turbo diesel, carrosserie niquel, interieur niquel et chassis niquel, par contre niveau moteur, quand on l'a mis en route sur le parking de son taf, il a lutter pour partir et quand il à demarrer il a bien fumé, on l'a laisser chauffer et j'ai fait un tour sur le parking avec un pote, on a l'impression que le moteur tourne sur 3 cylindres et quand on a ouvert le capot moteur, au niveau de la pompe a injection sa "pêtai", vous pensez à quoi ? aux injecteurs ou à la pompe a injection ou autre ???? Merci a vous tous
Re: turbo diesel qui claque
Personne pour mon probleme, sniffff
moteur tournant, desserre un apres l'autre les tuyaus d'injecteur.
S'il y en a un pour lequel ça ne change pas le fonctionnement du moteur, c'est que cet injecteur là est défaillant.
Si ça n'a rien changé, la pompe pourrait être simplement décalée.
A voir avec un dieseliste.
2.4l donc VM,quand tu stoppes le moteur il emet un "pschitt" comme un compresseur qui s'arrette?
quand le moteur tourne , tu as l'impression qu'il claque au niveau d'un cylindre?
hein j'ai bon ?
cherche plus , joint de culasse casse.
juste a remplacer par un joint unique mls dispo chez VM france contre 60 € + cales d'extremites moteur 28€ ,et pour le kit de vis tu le trouves chez europarts 4x4 ou georges te vends ça a 50€ environ.
pour la procedure,moi j'ai suivi celle de http://cambouis.com/land-rover/moteur-V ... lasses.htm mais il m'a semble en voir une sur la FAQ
hein j'ai bon ?
en plus de jdc, chance ta pompe a eau par un modèle de golf...
le 4em cylindre étant mal refroidie...
si j'ai bien compris ce que l'on m'avait expliqué quand j'avais voulu en acheter un...
Première fois que j'entend parler de ça ,kifran a écrit :en plus de jdc, chance ta pompe a eau par un modèle de golf...
As-tu des précisions là dessus ?
je vais redemander a la personne en question.
A mon avis, c'est plutôt rajouter une pompe électrique VW pour forcer le ldr dans le 4ème cylindre... Il y était presque!!
oui, de golf1.
mais quoi exactement entre la pompe a eau et rajouter une pompe électrique VW
je ne sais plus.
je ne sais plus.
