embrayage qui lache
chris627
embrayage qui lache
Message non lu par chris627 »
bonsoir voila j ai un nouveau souci avec mon 300tdi disco de 94 hier en accelerant la voiture c est presque arreter.C etait comme si le moteur n entrainait plus les roues..puis il y a une une odeur de bruler...j ai pu rouler en repassant la premiere et garer ma voiture mais voila je dois amener ma voiture a 40mn de la pensez vous que ma voiture va tenir????????
christian
Re: embrayage qui lache
tu as l'air de penser que c'est l'embrayage alors :| dans ce cas en roulant molo ça doit pouvoir se faire sans problème :roll:
maintenant si l'origine du problème est ailleurs (dans la BV par ex) la sagesse voudrait que tu n'aggraves pas la panne en roulant d'avantage
et du même coup tu soulageras très certainement ton portefeuille :mrgreen:
Bon normalement ton contrat d'assurance prévoit une assistance, après ça dépend des conditions prévues au contrat (être au moins à 50 bornes de la maison ou non :o ) souvent que dans ce genre de situation, on est tenté de se faire remorquer par un copain et on oubli que même au point mort l'arbre secondaire de la BV tourne 8) c'est ainsi qu'une connaissance à "fini" sa BV pendant le remorquage alors que pour une centaine d'euros et un plateau (hors autoroute) il aurait sauvé sa BV Bon courage A+
chris627
merci mais si c est un probleme avec la boite ca sent aussi le bruler????? et si j ai bien compris ton message je peux tjrs rouler en 2eme c ca, si ca lache??
christian
S'il y a une odeur de brûlé, et qu'il est possible d'avancer sur les premiers rapports sur peu de couple, AMHA, c'est très certainement l'embrayage.
AMHA, continue de rouler en étant très doux sur l'accélérateur (pour ne faire passer que très peu de couple) tant qu'il n'y a pas de bruit ou d'odeurs suspects.
Phil VM2.5
Message non lu par Phil VM2.5 »
bonjour,
tous mes voeux de réussite dans ce dépannage
un cas qui m'intéresse car chaque fois que j'ai eu un problème d'embrayage c'était le "disque explosé" et les garnitures comme neuves
si ici cela sent le brûlé, ???
Phil
bonne route en land
Salut, c'est souvent dut à la bague bronze usèe et aux battements de la queue de boite qui en résultent.
Phil VM2.5 a écrit : si ici cela sent le brûlé, ???
Phil
Disques qui patinent, ce qui fait chauffer les garnitures.
Phil VM2.5
Phil VM2.5 a écrit : bonjour,
heu, je dois avouer que je n'ai pas regardé du côté de la bague de bronze
la deuxième fois non plus car ce n'est pas moi qui ai changé cet embrayage (en panne en Italie )
merci pour le conseil, je regarde au prochain pépin
Phil
bonne route en land
chris627
bon je file en afric du sud et des mon retour c est a dire une semaine je vais partir en mission pour reparer mon disco et je vais essayer de prendre des fotos..si une personne connais ou a vu une caisse de disco de 94 en bonne etat a vendre je suis interesse ha oui j ai la conduite anglaise>>
christian
chris627
christian
Phil VM2.5
bonjour, bonjour,
bon voyage, bon voyage
Phil
bonne route en land
Si un 3 portes ca te va... http://www.forum4x4.com/threads/101108- ... teur-HS%29
Sinon, c'est pas vraiment une caisse qu'il te faut, mais un tableau de bord, un boitier de DA, et une foule de pièces a la con, que du coup vaut mieux un véhicule complet!
Gasp....... :?
Le monsieur, il a grillé un 300 en 145 000 bornes?
Quelqu'un le connais? C'est une rupture du film d'huile? Une durit d'eau qui a laché?
C'est dommage.
