Problème td5
Problème td5
Mon td5 ne monte plus très bien dans les tours, il tousse et le fait plus à partir de 1500 m d'altitude; je ne comprends pas très bien.
De plus je viens juste de changer le filtre à air..
Peut-être le débitmètre ?
Quelqu'un a t-il eu les même symptômes et quels remèdes ?
Mon td5 est de 2006 et 35 000 kms.
Merci d'avance pour les réponses.
Cordialement.
Phil.
Cordialement.
Phil.
Re: Problème td5
Salut, hormis les sempiternels questions tenant au td5, avais tu remarquer de la fumée à l'accélération ou au ralenti ??? Et quand tu accélère pour passer tes vitesses, ton véhicule fait il une drôle de mélodie plutôt innabituel ???
Re: Problème td5
Non pas de problème de ce genre...
A+.
Phil.
A+.
Phil.
Re: Problème td5
J'aurais tendance à te diriger vers ton débimetre, mais d'autres peuvent avoir des idées plus à propos sur ton problème ....
- disco2magoliv
Re: Problème td5
salut,73philou74 a écrit :Bonsoir,
Phil.
Et quand tu le débranches, ça fait quoi ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Problème td5
Désolé, je n'ai pas eu le temps d'essayer. Je ne me serre pas beaucoup du en ce moment.
Mais je vais essayer.
Merci et très bientôt.
Phil.
Phil.
