voyant vert
voyant vert
bonjour.j'ai remis en route un moteur de serie III diesel qui n'avait pas tourner depuis 5 ans.mon soucis est que le voyant vert d'uile reste toujours allumé et une legere fumée blache a l'échappement.es ce lié.Quelles pourrait etre les causes.salutations
Re: voyant vert
un problème lié à la pression d'huile ou au pressostat qui commande le voyant.
soit la pression d'huile est bonne (à contrôler en priorité) et le pressostat défectueux et aucun souci pour le moteur.
soit c'est l'inverse et il est impératif de trouver la cause du manque de pression (usure exessive des coussinets de bielle, pompe à huile défectueuse, crépine ou partie du circuit de lub colmaté (filtre à huile colmaté par les dépôts dont le by pass est collé en position fermé) etc..) sous peine de détériorer le moulin...
Re: voyant vert
Dans un premier temps contrôler le capteur de pression. Le nettoyer ou essayer avec un autre, et changer l'huile pour de la 15w40.
Pour la fumée blanche, cela peut être un calage de pompe ou de l'humidité dans le bloc ou l'échappement. Il faut rouler un peu voir si cela se résorbe.
