Salut à tous!
Quelqu'un connaîtrait-il le diamètre et le pas de la vis de banjo qui alimente en huile le turbo sur un Td5 ? Je parle de la vis qui est côté moteur en non de celle qui est côté turbo. Il faut démonter le support du filtre centrifuge pour pouvoir la sortir et je souhaiterais m'éviter cette peine. Merci à tous.
Filetage raccord "banjo"
