bonjour à tous,
En voulant nettoyer (dégraisser) le bas moteur, j'ai malencontreusement enlevé l'un des 2 reniflards. La partie métallique est restée, seul le tube caoutchouc est parti...
Comment le remettre ? En tirant sur la partie métallique je n'ai que 1MM de jeu, impossible de remettre le tube caoutchouc.
Ca m'énerve...
Comme je n'ai pas envie de passer ma journée à "emboiter" les , je fais appel à vos conseils précieux.
Pascal
Ca y est, faute de réponse j'ai trouvé :
avec un petit tournevis, faire levier sur le "récepteur"pour le sortir au maximum sans forcer (ce que je pensais être du métal est en fait du plastique)
Pincer le reniflard entre le pouce et l'index et le glisser jusqu'à ce ce qu'il accroche sur une partie relevée du "récepteur". Ensuite, il faut le tourner doucement pour que les lèvres du reniflard fasse le tour du "récepteur". Il m'a fallu 2 minutes.
PS : le reniflard est très bien étudié avec un clapet anti-retour.
Résolu : TD5 Reniflard bas moteur
