bonjour
j'ai voulu nettoyé le bol décanteur de mon disco 200 tdi , j'ai remis du gazole dans le bol , puis revisser le bol et après remise en route du moteur au bout de quelques minutes le moteur s'est arrêté , mon circuit gazole doit être désamorcé , comment faire pour le réamorcer ? j 'ai bien pompé manuellement mais le moteur ne redémarre pas
stéphane
désamorçage du circuit de gazole
- nomansland
Re: désamorçage du circuit de gazole
Salut ; tu as une mauvaise étanchéité au niveau des joints du bol décanteur !! il te faut redémonter et nettoyer les portées ; sinon il te sera impossible de réamorcer !
merci Stef
j'ai redémonté le bol et en enlevant " l'araignée en plastique" j'ai vu que le joint n'était pas bien positionné , je n'avais pas prévu de joint de remplacement mais j'ai tout remonté soigneusement et ça marche nickel
stéphane
stéphane
