Perte d'huile TD5
CountryRoad
Perte d'huile TD5
Message non lu par CountryRoad »
Toujours sur mon nouveau Disco TD5, j'ai une fuite d'huile moteur. Je perds 2 litres d'huile systématiquement. Je n'ai pas encore trouvé par ou ça sort. Auriez vous une idée svp ?
Janfi
Re: Perte d'huile TD5
Peut-être par l'échappement, sous entendu tu les brules.
Car 2 litres d'huile, a priori cela laisse des traces.
En combien de kilomètre ou temps tu pers ces 2 litres ?
As tu noté une fumée anormal ?
As tu remarqué une perte de puissance ?
Si rien de visible, fais un relevé des compressions du moteur.
disco200tdi
Ça manque de précision! :sm11:
2 litres tout les combiens de kilomètres?
Si c'est une fuite, et vu le côté systématique, le moteur doit être vraiment dégueulasse!
CountryRoad
perte de 2 litres sans rouler ! et je n'en voit pas trace. Bon par terre c'est du gravier ou de l'herbe.
Quand je fais tourner le moteur, je ne vois rien d'anormal.
Il y a 2 semaines il manquait 2 litres, j'étais à 20 km de la maison. Stop au Leclerc, je fais l'appoint, je rentre, je pose le Disco et je n'y touche plus car j'avais à me préparer pour aller au Bal des Séries. Ce soir je fait 4 km, j'ouvre le capot, je regarde et ne vois rien. Je laisse reposer 5 mn, je regarde la jauge et reperdu 2L :roll:
C'est quand même un truc à la con. Le moteur n'est même pas sale. J'ai viré le gros cache en plastic depuis 2 semaines pour avoir une vue sur le moulin.
Le moulin a 40500 km et la voiture 322 000 km.
Janfi
Et ton turbo il a combien de km ?
Vérifie s'il est très kilométré un éventuel jeu au palier car l'huile passe souvent par là et entre ainsi dans l'admission du moteur :wink:
nomansland
Salut ; ça devrait fumer pas mal !!?
TheQuaker
Message non lu par TheQuaker »
Comlent tu fais pour savoir que c'est 2L rien qu'avec la jauge
C'est parceque tu remets 2L?
CountryRoad
TheQuaker a écrit :Comlent tu fais pour savoir que c'est 2L rien qu'avec la jauge
oui
Ce soir, je remet le niveau et je mets des cartons dessous.
OLIV29
Message non lu par OLIV29 »
tu as un bouchon de gué sur ta cloche d'embrayage?
tu remplis peut être la cloche d'embrayage a cause d'une fuite de joint de vilebrequin , mais bon, 4 litre déjà...
CountryRoad
J'avais laissé le Disco de côté par faute de temps.
J'ai finalement trouvé le problème, c'est le joint de cache culbu qui fuit.
Seulement, mon Disco a reçu un moteur en échange standard et je ne sais pas comment voir lequel des 2 joints de cache culbu il faut commander, le early ou le late.
Si quelqu'un a un tuyau là-dessus...
Janfi
bonjour,
une fuite par le joint du cache culbu de 2 litres d'huile en 24 km ? humm.... ils ont oublié de le mettre le joint ? :wink:
jean-yves 26 a écrit :bonjour,
+1
CountryRoad a écrit :perte de 2 litres sans rouler ! et je n'en voit pas trace. Bon par terre c'est du gravier ou de l'herbe.
et je vois pas bien comment l'huile pourrait pisser par le cache culbuteurs sans pression d'huile (moteur arrêté) car la culasse ne contient pas d'huile (elle retourne dans le carter moteur)
Pour une telle quantité tu verrais de belles traces, si tu ne vois rien, c'est que l'huile passe dans les chambres (joint de culasse fissuré entre 1 passage d'huile et 1 cylindre, culasse mal serrée, turbo hs) dans ce cas, comme dit stef
nomansland a écrit :Salut ; ça devrait fumer pas mal !!?
Si ça fume pas, alors l'huile passe dans l'échangeur du radiateur et se mélange au LDR mais 2 litres en 24 bornes :roll:
CountryRoad a écrit :Le moulin a 40500 km
moteur refait ? échange standard ? occase ?
Un problème de cache culbuteurs ?
J'y crois pas.
Il suffit de faire le niveau d'huile à 2 endroits différents (un à plat et pas l'autre) pour trouver une consommation d'huile qui n'existe pas...
The Pater a écrit :Un problème de cache culbuteurs ?
J'y crois pas.
Moi non plus,
peut-être commencer par jeter un œil sur la jauge de niveau et sa gaine pour voir si rien n'est anormal, vérifier le niveau véhicule bien à l'horizontale, ensuite faire tourner le moteur en mettant des cartons sous toute la partie moteur et observer par dessous et par dessus.
ce genre de disparition d'huile si disparition il y a, doit sauter aux yeux parce ce que 2 litres en 24 km c'est tout simplement énorme..
finalement je commencerai par vidanger le moteur, mesurer la contenance qui en sort, puis mettre le bon volume d'huile neuve (hors filtre à huile) vérifier le niveau et faire comme ci-dessus.
CountryRoad
En fait j'ai fait l'appoint de 2L une seule fois. la seconde fois, j'avais contrôler le niveau sur mon parking qui est à peine, vraiment à peine en pente et la peur aidant, j'ai cru avoir reperdu 2L. J'ai enlevé le gros cache sur le moteur, resserrer le cache culbu et rouler environ 300 kms, en contrôlant le niveau toujours au même endroit sur le parking d'un ami. Le niveau ne bouge plus mais ça suinte de partout autour du cache culbu. On a regardé à 2 Landistes.
A l'origine de ce post, en 5 minutes moteur tournant j'avais une flaque de 5 à 7 cm de diamètre, maintenant plus rien mais le moteur a plein d'huile vaporisé sur l'arrière.
Je voudrais changer ce joint de cache culbu dont je cherche a savoir si early ou late, nettoyer et après je verrai.
Si vous savez comment identifier le joint qu'il me faut ça m'arrangerais bien...
Merci de votre sollicitude.
Janfi
TheQuaker
Early je crois que c'est pour les moteurs 10p et late pour les 15p
