2.5TD réparation culasse suite rupture courroie transmission
Re: 2.5TD réparation culasse suite rupture courroie transmission
tu dois te confectionner un outil de blocage de la poulie sachant qu'elle possède 4 trous taraudés dans lesquels tu fixe l'outil en question grâce à 4 vis (a voir si c'est pareil sur celle du td)
4 gonds de volets et 1 barre de verrouillage de porte coupée en 2 et soudés bord à bord pour plus de rigidité, côté pile
côté face
côté face
fixé par les 4 vis sur la poulie
la rallonge fixe qui traverse l'outil avec la douille de 27 sur la vis du vilo
outil et rallonge avec les tubes pour faire levier côté vilo
outil et rallonge avec les tubes pour faire levier vus du compartiment moteur
Montauban
Message non lu par Montauban »
Bonjour et merci à LOLO et Nanard pour ces précisions.
Je pensais que le serrage de cette vis de poulie de vilebrequin serait une formalité mais non c'est un nouveau challenge !
Par contre je ne comprends pas pourquoi personne ne semble suivre les instructions du manuel (bloquer la roue crantée du volant moteur coté starter ou mettre en première, frein à main serré et différentiel sur vitesse courte) ?
Comment font les garages qui ne sont pas équipés d'un outils spécifique sur chaque modèle ?
Juste curieux car je suis surpris qu'il faille fabriquer son propre outils.
Merci de vos retours,
MTB
nomansland
Salut ; je mets du frein-filets sur la vis , serré jusqu'a rotation du vilo , puis un coup de massette en bronze sur la barre de serrage de la clef a douille .
Je fais aussi un marquage au feutre de la position de la vis pour vérifier que ça ne se desserre a l'avenir!!
Montauban a écrit : Par contre je ne comprends pas pourquoi personne ne semble suivre les instructions du manuel (bloquer la roue crantée du volant moteur coté starter ou mettre en première, frein à main serré et différentiel sur vitesse courte) ?
Pour un 2.5 td, le couple de serrage est de 270 Nm, alors que sur un 300 Tdi le couple de serrage donné dans les premiers manuels était de 340 Nm.
Pour le 2.5 td je n'ai pas trouvé la méthode que tu décris. C'est dans quel manuel ?
Normalement, sur un 300 Tdi, il faut utiliser l'outil Land Rover LRT 12-080 pour bloquer le vilo/poulie.
Peut être que la différence de couple de serrage peut donner une explication.
Montauban
Merci à Nomansland, Nanard et LOLO pour ces suggestions et ces exemples.
Beaucoup d'ingéniosité pour arriver à bloquer cette poulie de vilo !
Pour répondre à The Pater, le manuel est le Haynes en version anglaise. Si tu l'as, l'infos est en section 2A-8.
Sinon je peux t'envoyer un scan pour confirmation au cas où j'aurais mal compris.
Merci je vous tiens au courant sur la solution retenue.
Bonne soirée,
MTB
Il y a aussi la solution de démonter le carter d'huile, puis de bloquer le vilebrequin avec une cale de bois.
Montauban
Bonsoir LOLO,
LØLØ a écrit : Il y a aussi la solution de démonter le carter d'huile, puis de bloquer le vilebrequin avec une cale de bois.
Pourquoi pas mais bon c'est peut être pas là le plus simple avec 22 vis à enlever et ensuite assurer l'étancheité.
Ceci étant, c'est peut être le plus rapide !
Je vais quand même continuer à rechercher une option plus "propre" !
Merci,
MTB
