RESOLU help TD5 qui ratatouille
]salut a tous
je viens chercher de l'aide , je commence a décourager
j'ai le moteur qui semble tourner sur 4 cylindres pendant un temps et après sur 3 cylindres
mon icarsoft me donne uniquement pression et température admission noté bas ... et rien d'autre
j'ai déjà remplacé
le debimetre d'air
la sonde de pression atmo
la sonde de pression température du collecteur
nettoyé ma prise ECU qui etais pleine d'huile
inspecté l'ecu ( pas d'huile a l'intérieur )
le truc bizarre c'est :
au depart il ratatouillais sur 3 cylindre ( c'est l'impression que ça donne du moins )
je remplace la sonde de temperature et pression collecteur , ça va mieux ( ils devait tourner sur 4 ) je prend l'autoroute pour un essais a haute vitesse
vers 90/100 km/H a 2500 tour il se met a ratatouiller a mort et il y reste dans cette config malgres les reset ECU et cie ...
je demonte la prise rouge ecu plus la prise sur la culasse je constate qu'elles sont plaines d'huile je nettoie , je rebranche et ça remarche sur 4 cylindre re-autoraoute et ... mêmes symptômes
je demonte le cache culbu , je nettoie les connecteurs du harnais d'injecteur et idem ça part pas trop mal et au bout d'un moment ça ratatouille a mort et apres coupure du moteur ca reste en mode super dégradé
je soupçonne le harnais injecteur
j'ai ma prise harnais injecteur sur la culasse qui ne va pas jusqu'au verrouillage avec la prise du faisceau j'ai beau poussé ça verrouille pas ( pourtant il n'y a rien a l'intérieur )
un truc bizarre coté culasse ( faisceau injecteur ) il n'y a pas de pine 3 ... juste un trous
coté prise faisceau moteur il n'y a pas de contact , mais un fil repart quand même dans le toron de la pine 3 ( un jaune et noir )
est ce normal pour vous ?
je vais commander un faisceau in injecteur pensez vous que ça puisse venir de la ?
sinon avez vous d'autres idées ?
je cale help
jerome
j'ai déjà remplacé
le debimetre d'air
je cale help
jerome
Modifié en dernier par discostep le 27/03/2016 12:08, modifié 1 fois.
Re: help TD5 qui ratatouille
si tu changes le faisceau d'injecteur, il est très possible que tu règles tes problèmes de coupures. Parfois à l’intérieur du connecteur de l'injecteur, il y a un mauvais contact la pinoche femelle n'exerce plus une pression suffisante, car elle a perdue de son ressort à cause de la chaleur, des vibrations...
merci lolo
je commande ca chez paddock as tu une idee pour ce qui est de la pine 3 ?
Comme LØLØ:
Le changement du faisceau enlèvera très certainement le problème.
Ce problème de faisceau est très connu, et de nombreuses personnes ont fait changer ole faisceau en concession avec une partie du coût prise en charge par Land Rover.
merci pour vos reponses ca me rechauffe le caour de ne pas etre tout seul
ce qui est étrange c'est l'intermittence de la panne et le fait que ça se dégrade quand le pousse le land ...
je viens de voir que la pin 3 est non utilisée
bon ben harnais remplacé sans effet ....
rdv vendredi chez land rover , j'angoisse que ce soit un problème d'injecteurs , le chef d'atelier me dit qu'ils coutent entre 800 et 1200 euro l'unité ...
je vous tiens au courant
Si qulqu'un a un nanocom dans ton coin tu pourrais voir si c'est un injecteur. ils doivent être entre -4 et +4. si hors cote, HS (ou cylindre HS dans mon cas)...
Chez landservice, un injecteur reconditionné c'est 450€
Sinon, il y a les casses, c'est garantie 3 mois.
Sinon, le particulier.
J'en ai quelques uns à vendre si tu le souhaites.
merci pour ta proposition thequaker
j'ai eu land Rover , je la recupere lundi matin , visiblement une remise a zero de l'ECU a suffit , je vous donne plus d'info lundi
bon ben ca marche toujours pas
le chef d'atelier land rover pense a la pompe carburant ( qui pourrais être endommagée ) en tout cas l valise ne donne rien en défaut
donc direction remplacement de la pompe immergée ...
1 injecteur pour td5 c'est 380 euros chez LR !!
Par contre il y a un soucis avec la production des injecteurs td5... mauvaise référence d'injecteur mis dans la bonne boîte !!
Erreur à la production.
Un copain a eu le coup sur son td5: il a commandé chez LR un nouvel injecteur, il reçoit la bonne référence (sur la boite) mais pas le bon injecteur !! (pourtant la pastille avait la bonne couleur)
RR (ab)user
Tu m'étonnes sur le prix, lr me disais plus de 600€
des news ...
j'ai recuperé le land ( toujours en panne ) j'ai fait une découpe dans le coffre pour avoir accéder a la pompe et en effet elle est HS j'ai bien du 12V qui arrive sur ma prise contact mis mais la pompe ne tourne pas ... j'espère avoir trouvé l'origine de mon problème
ce qui est étrange c'est que les injecteurs arrivent a continuer a puiser du carburant sans pompe de gavage
- disco2magoliv
Effectivement, mais certain (ici ou de l'autre côté) avaient fait aussi ce constat, il tourne mal mais il tourne même avec une pompe qui ne débite peu ou pas.discostep a écrit :ce qui est étrange c'est que les injecteurs arrivent a continuer a puiser du carburant sans pompe de gavage
Elle ne devait pas faire beaucoup de bruit
Il semblerait que tu ai mis le doigt sur le problème.....mais LR ne l'a pas déjà remplacé ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
en fait il me le proposaient bien , mais c'était 750 euro pièces et MO , donc j'ai choisi de le faire moi même , j'ai trouvé une pompe VDO neuve sur e-bay UK a 158 euro
a mon avis si on désamorce le circuit , ça ne doit pas redémarrer
ce qui me fait un peu peur c'est d'avoir grippé ou endommagé un ou plusieurs injecteurs en tournant dans cette config ... vous pensez que c'est possible ???
- disco2magoliv
Tu purges avant de démarrer et ça devrait le fairediscostep a écrit :a mon avis si on désamorce le circuit , ça ne doit pas redémarrer
Ciao
Pascal.
Pascal.
TheQuaker a écrit :Tu m'étonnes sur le prix, lr me disais plus de 600€
Tu as raison je me suis trompé - c'est pas 380€ c'est 316€
voir lien ci joint
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=97065
RR (ab)user
ce n'est pas le prix que l'on m'a indiqué chez land ... les prix doivent varier d'un garage a l'autre
pour info la pompe de gavage chez land c'est 520 euro hors taxes
bon ben apparemment c'est resolu ...
j'ai remplacé ma pompe ce matin , je me suis tapé 100 borne d'autoroute et plus de ratatouillages
par contre j'ai l'impression que le moteur est un peu vibrant et bruyant a 130 , mais c'est surement une idée que je me fait en tout cas ça marche !!!
la mauvaise surprise ça a été la pompe , en fait c'était juste le corps de pompe et pas l'assembly complet , j'ai du démonter le housing en plastique pour remplacer la pompe
en tout cas merci encore pour votre aide a tous
jerome
jerome
