poussoirs hydraulique defender TD5
tata71
Message non lu par tata71 »
Je suis près à remonter ma culasse sur mon 110 mais avant de remettre le support d'AAC en place je me pose quelques questions sur les poussoirs.
Mon def claquait un peu à froid comme chaud mais seulement à bas régime donc je veux les tester. je les ai retiré mis dans l'huile illico.
quand je les presse dans l'huile, ils s'enfoncent tous de quelques millimètres, j'avais notion qu'il ne fallait pas pouvoir les presser...
je suis prêt à les changer mais si je peux être sûr c'est mieux
Comment peut on se faire une idée de leur bon fonctionnement ?
Re: poussoirs hydraulique defender TD5
Ce sujet devrait faire ton bonheur pour débuter sur la question http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=265
Quelques vérifications assez basiques (7 et 8 ) dans le manuel du td5
révision culasse td5.pdf
(596.24 Kio) Téléchargé 139 fois
Modifié en dernier par nanard833 le 30/01/2017 18:11, modifié 1 fois.
Si tu ne les remplaces pas, le mieux c'est de les nettoyer. Pour ça il faut les faire fonctionner manuellement sur toute la plage dans un bain de white spirit.
Pour qu'ils s'enfoncent complètement, tout en exerçant une pression dessus, il faut ouvrir le clapet interne en appuyant dessus, avec le fil d'un trombone par exemple, en passant par le petit trou sur la partie arrondie. Répéter l'opération plusieurs fois en remplaçant le white spirit régulièrement, jusqu'à ce que plus rien ne sorte. Ensuite faire la même opération dans de l'huile moteur neuve et y'a plus qu'à remonter.
Sinon tu as ici un bon exemple de poussoir HS.
https://www.youtube.com/watch?v=15-Iry9i_fM
