Bonjour à tous.
Je viens de recevoir mon kit joint de culasse et le joint est un 3 trous alors que 2 trous commandé...
Je suis à la Réunion et un peu long pour les pièces.
J'ai pas de comparateur pour mes pistons, j'étais parti sur remplacement à l'identique..
Est ce que quelqu'un à déjà fait le montage avec un joint plus épais? Vous pensez que la perte de compression est significative?&
epaisseur joint de culasse def TD5
Re: epaisseur joint de culasse def TD5
Ce n'est pas dramatique non plus. Il n'est pas rare du tout que les "pro" montent des joints 3 trous au lieu des 2 ou 1 trou, car de fait le trois trous va pour tous les cas, et du coup un seul modèle en stock. Donc même si un pouillème de ceci ou cela, influencerait le truc et patati patata. Il y en a même qui disent que cela serait mieux car cela permettrait de pousser le turbo un peu plus. Bref, ne te fait pas trop de soucis non plus, monte le comme ça et basta.
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Une fois j'ai fait rectifier ma culasse et le tourneur à également retaillé les queues de soupape pour retrouver les bonnes côtes et remettre un joint 3 trous. Le Def roule nickel depuis !
