Pb démarrage
Modérateurs : LØLØ, The Pater
pascal44
Pb démarrage
Message non lupar pascal44 » 16/02/2017 10:22
Bonjour à tous !
Il semblerait que mon 110 TD5 ait du mal à passer la barre des 250000 km.
Depuis cette date ; changement du démarreur, puis de l'alternateur...
En ce moment, ratatouille au démarrage, soit il cale soit il démarre au bout d'un certain temps... puis une fois parti, le TD5 travaille sans problème (pas de pb d'injecteur pompe, ni de pompe à gas oil).
Je pensais aux bougies de préchauffage ? Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Pascal
Revenir vers « Moteur »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
