boite de vitesse
leforestier
boite de vitesse
Message non lu par leforestier »
en possession d'un TD5 de 2001 chassis court avec 150 000 Kms , j'ai de plus en plus de mal à rétrograder en 2eme et en débrayant à petite vitesse , les vitesses sont dures à passer au point mort. De plus , une fois la marche arriere enclenchée à petite vitesse , en débrayant , j'ai l'impression que la vitesse est encore enclenchée , le moteur force....
Je vais faire un diagnostic dans un garage avant de me lancer mais je pense changer l'embrayage , j'espere que c'est bien la panne ?
Si vous avez des idées sur le probleme.
Merci par avance.
Leforestier
jerome38
Re: boite de vitesse
Message non lu par jerome38 »
et moteur coupé, ça donne quoi ?
leforestier
Moteur coupé , les vitesses passent bien en débrayant
Je pense que l'émetteur ou le récepteur (ou les 2) d'embrayage est mort. Comment est le niveau de liquide d'embrayage?
leforestier
Bonjour ,
le niveau du liquide d'embrayage est visible quand on ouvre le bouchon , il est pas à raz le bouchon mais 3 à 4 cm en dessous.
Je ne vois pas bien si il y a un niveau a respecter...
Merci par avance
leforestier a écrit :Bonjour ,
Merci par avance
Deux ou trois centimètres en dessous du bossage max, c'est que tu as une fuite, ceci explique peut-être cela si rien de visible en haut alors c'est en bas.
