pression huile
pression huile
J'ai un soucis avec mon voyant de pression huile, ce matin en prenant le land, le voyant est resté allumé, le niveau est correcte. La veille j'ai roulé toute la journée pas soucis. J'ai débrancher le fils de la sonde, toujours allumé. Avez vous une piste ?
Merci a vous
Merci a vous
Re: pression huile
Salut ; si tu as débranché la sonde et que le voyant reste allumé , c'est que ton fil doit toucher la masse quelque part entre la sonde et le tableau de bord ; soit l'isolant est usé sur un morceau de carrosserie ou pincé !!
Tu est certain d'avoir débranché le bon fil ?
c'est quoi ta bagnole ?
Re: pression huile
def 300
Re: pression huile
C'est bien le fil blanc avec le liseré marron que tu as débranché ?
Sinon, débranche le connecteur C162, sur lequel arrive ce fil, il est sur le tablier, pour voir si le voyant s'éteint. Car ce voyant s'allume, si ce fil blanc liseré marron est relier à la masse. Ou alors, c'est un défaut dans le faisceau, ou une erreur de fil capteur. Il se situe a coté du filtre a huile. A+
Re: pression huile
bonjour sur mon def 300tdi j’ai pas trouve cette sonde mais il yen a une derrière le mastervac avec 2 fiche verte dessus difficile a attraper jai brancher un manometre mini austin mais je sais pas a quoi correspond 35 sur mano veglia avez vous la pression huile a chaud et a froid du defender 300tdi car cette histoire me tracasse
Re: pression huile
pat77 a écrit :bonjour sur mon def 300tdi j’ai pas trouve cette sonde mais il yen a une derrière le mastervac avec 2 fiche verte dessus difficile a attraper jai brancher un manometre mini austin mais je sais pas a quoi correspond 35 sur mano veglia avez vous la pression huile a chaud et a froid du defender 300tdi car cette histoire me tracasse
Tu commence très mal !! Tu nous parle de pression d'huile , on t'indique l'emplacement et la couleur du fil et toi tu vas voir derrière le master vac ou il y a le contacteur de feux stop !!!
Re: pression huile
merci pour votre aide jai trouve ses une masse qui fait allumer mon voyant
