Repères distribution / Couples de serrage 2,5LTD 1989
Fumado 31
Message non lu par Fumado 31 »
je souhaiterai faire la distribution a mon land 2,5LTD de 1989, mais il se pose un problème j'ai retiré la courroie de distribution sans trop regarder quel repère est utilisé sur le pignon de la PI, il y a un repère " F "et un autre un petit poinçon.
Lequel des deux est celui qui doit etre en face de la flèche carter courroie tendu ?
Je suis également à la recherche des couples de serrage moteur, car mon moteur aurait besoin de démontage pour vérification.
Merci :)
nomansland
Re: Repères distribution / Couples de serrage 2,5LTD 1989
Salut ; Le repère de calage c'est le coup de pointeau !
(Je n'ai jamais su a quoi correspond le "F" !!??)
Si tu te sert de la fonction recherche , tu devrais trouver facilement les couples de serrage et certainement le manuel d'atelier !
