Courroie d'accessoires qui s'effrite et bruit... Disco 300tdi
Tout est dans le titre !
Sur mon disco 300 tdi de 98, j'avais du bruit fans les poulies... Verdict, alternateur et son roulement.
Une fois l'alternateur remplacé, ce fut le roulement de la pompe à eau, donc remplacement de la pompe et au passage, courroie neuve.
PLUS DE BRUIT durant 2 ou trois mois et depuis qques semaines, des rossignols de nouveau présents dans les poulies et en regardant de près, plein de poussière de courroie autour de la poulie d'alternateur, comme si elle frottait quelque part.
Des idées ?
Merci d'avance
Jean-Marie
Envoyé de mon VIE-L09 en utilisant Tapatalk
Des idées ?
Merci d'avance
Jean-Marie
Re: Courroie d'accessoires qui s'effrite et bruit... Disco 300tdi
donc elle frotte sur quelque chose non ? logiquement sur le côté où se trouve le dépot de poussière
jmcianfarani a écrit :plein de poussière de courroie autour de la poulie d'alternateur
Ben théoriquement oui, mais à part la poulie d'alternateur, je ne vois rien...
la pompe de DA ne serait pas grippée car sa poulie frotte sur le dos de la courroie tout comme le galet tendeur ?
Je n'ai pas regardé, mais elle est neuve de l'année dernière..., a voir.
Contrôle l'alignement de l'alternateur avec une petite ficelle, il ne faut pas grand chose pour bouffer une courroie. Peut-être que tu peux le rattraper avec une rondelle ou deux bien placé sur la vis de pivotement.
Que dit l'alignement des repères d'usure sur le galet tendeur ? Car pour le 300 il y a deux tailles de courroie, il me semble que ces tailles dépendent de la poulie d'alternateur, légèrement différente entre un disco/range et un def.
Le galet tendeur sans courroie, il y a un repère d'usure dessus: Avec une courroie neuve, ou une courroie trop petite usagée (cas sur l'image), tu dois te situer dans cette position là: Tu peux également contrôler le jeu du roulement du galet. Soit visuellement moteur tournant, soit tu démontes la courroie, et tu regardes en bougeant la poulie dans tous les sens avec les doigts.
Merci LOLO pour ces infos, j'avais jamais remarqué le repère d'usure sur le galet.
Je vais contrôler l'alignement.
Suite au prochain épisode !
Ce n'est pas un repère d'usure.jmcianfarani a écrit :Merci LOLO pour ces infos, j'avais jamais remarqué le repère d'usure sur le galet.
Vu sur la photo de LØLØ la position du repère avec courroie neuve, le jour où les deux repères se croiseront, c'est que la courroie sera cassée.
The pater,
Courroie démontée, peut-on en déduire un bon ou mauvais état du tendeur en se basant sur ce "repère" d'après toi ?
Merci !
Merci !
Non.jmcianfarani a écrit : Courroie démontée, peut-on en déduire un bon ou mauvais état du tendeur en se basant sur ce "repère" d'après toi ?
Tu auras peut être une variation de la distance entre les deux repères en fonction du vieillissement du ressort, courroie montée, mais je suis incapable de donner une valeur.
Non, lorsque les repères se rapprochent, c'est que la courroie se détend.
Je suis prêt à sacrifier une bière, je vais rouler avec une courroie de secours dans le land Cløne II et le jour où le repère mobile passe le fixe on boira un coup.
Sur le Cløne I la courroie est plus récente. J'ai poussé le vice, jusqu'a te mettre une petite vidéo sur Youtube, certes pas très stable, il n'est pas évident d’accélérer et de filmer simultanément. Il faut préciser aussi que j'ai très soif... et que je surveillerai avec ferveur l'instant fatidique du dépassement.
Galet tendeur 300tdi
Je veux bien qu'une courroie se détende un peu, mais ce n'est qu'un peu. L'armature de la courroie n'est pas très élastique.LØLØ a écrit : Non, lorsque les repères se rapprochent, c'est que la courroie se détend.
Passer de la courroie Clone I à Clone II, peut être, mais de ta photo (deuxième de ton poste d'hier) au repère qui correspond grosso modo à la butée du galet tendeur, j'y crois pas (AMHA).
Mon cas avec la courroie Kléber (qui a bientôt 15 ans et presque 300 000 km). J'ai une courroie neuve d'origine LR (Dayco), mais elle couine, donc j'avais remis la Kléber.
Mais de toute façon, LR n'indique pas qu'i fasse changer la courroie d'après un repère d'usure, mais donne bien un kilométrage. Donc c'est bien une fatigue de l'armature (invisible) est non une usure.
En montant une courroie neuve puis prise de repère par rapport au marquage que montre LØLØ, ensuite cela doit pouvoir se calculer l'allongement théorique pour rejoindre le repère ?
Comme ça, l'on verra vite si c'est du domaine du possible ou pas. J'utilise tout un tas de courroies plus ou moins grandes, je n'ai jamais vu sur une courroie ruinée, un allongement supérieur à quelques millimètres au mètre linéaire.
Dernièrement j'ai changé une courroie vieille d'au moins 30 ans, craquelée tous les 5 cm .... c'était une 1610 mm, histoire de commander la même je l'ai mesuré la cote "Le" (dimension extérieur), elle faisait 1614 (environ)
bonjour
j ai un disco avec un 300 tdi et j ai eu le problème ,la pompe de DA a rendue l âme et elle fait avancer la poulie. Regarde de se cote la
Bonsoir à tous !
Petit retour, tardif certes (j'ai vraiment un planning de merde...), mais retour tout de même !
Alors , concernant la courroie qui s'effrite, en demontant ma courroie récente, j'ai trouvé plein de "fils de courroie" dans les gorges des poulies, mais celle démontée semblait entière... Du coup, nettoyage en règle des poulies.
Pour le couinement, changement du galet tendeur complet, et depuis : plus de bruit !
Merci à tous pour vos pistes et expériences perso !
Jean-Marie
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Jean-Marie
