Changement Durites Turbo sur Defender TD4
Bougnat-110
L'une des deux durites de mon turbo est salement amochée (celle qui est à gauche quand on est face au moteur, qui va du turbo à l'intercooler). Toute dégradée dessous à la palpation, au niveau du raccordement avec l'intercooler. Pas de perte de puissance notable, mais un "souflement" (pas sifflement, mais plutôt comme le bruit du vent dans une porte mal fermée) dans certaines gammes de régime que je n'avais pas auparavant. L'autre durite étant moins accessible, je ne l'ai pas inspectée, mais du coup, j'ai commandé un kit de durites silicone et je m'apprête à changer ces deux durites.
Comme je ne suis pas mécano (mais que je n'ai pas deux mains gauches) : Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour changer ces durites ? (genre capteurs fragiles, entrées à protéger pendant le démontage, nettoyage ou pas préalable des nouvelles durites....tous les détails qui sont évidents pour un pro mais pas pour un néo-mécano).
Merci de votre aide ! :D
Defender 110 TD4 de 2008, 2.4L, de 110 000 kms
Re: Changement Durites Turbo sur Defender TD4
Aucune difficulté particulière pour la changer car cette durite est très accessible surtout si tu démontes ton interco
Avec les durites silicone mets des serflex neufs sans l'encoche.
Tu pourrais même profiter pour mettre un gros interco (plus de couple en bas et plus de souplesse)
:wink:
Bougnat-110
Ok merci. Qu'est ce que tu entends par "serflex sans encoches" ?
Faut pas que je mette des colliers ?
GuiWind
Message non lu par GuiWind »
Pour ce qui est des durites, je n'ai vu aucun problème pour les changer
Pour l'intercooler, tu peux me dire ce que tu as pris ?
Je vois qu'il y en a "FAST ROAD" et " OFF ROAD "
Quelles différences ?
Bougnat-110
Si la question s'adresse à moi : je n'ai pas changé l'intercooler (et n'envisage pas de le faire....vu le coût). :D
Sinon pour les colliers : j'ai trouvé ! Effectivement, sans les "encoches" destinées à la fin sans fin de réglage (tapez "colliers durites silicones" dans votre moteur de recherche préféré)
