durée de vie d'un moteur td5
Message non lu par 109 »
bonjour
je suis sur le point d' acheter un def 110 TD5 de 2000 qui totalise 270 000kms , le véhicule est très propre et bien équipé , qui tourne bien , mais le kilométrage me fait un peu peur d'autant plus que je n'ai pas le carnet d'entretien , de plus il a été poussé à 150 cv .
A ce kilométrage je dois m'attendre à quoi comme frais ?
quel kilométrage peut-on envisager faire sans gros frais ?
stéphane
Dumazy
Re: durée de vie d'un moteur td5
Message non lu par Dumazy »
Bonjour ,j’ai un disco TD 5 de 1999 avec presque le même kilométrage,acheter il y a peine 1 an et pour la question du moteur ,je n’ai
Pas de problème,je surveille l’huile elle ne charge pas beaucoup et il tourne bien ,c’est des gros moteurs et ne tournent pas vite en tours/minutes ,je pense que je peux faire du kilométrage. Actuellement j’ai un problème ,je pense ,au niveau de la pompe a gasoil,la jauge me joue des tours ,il faut que démonte ...j’ai un bruit quand j’accélère,on me dit que ça viendrait de l’embrayage,je surveille et aussi fuite évidemment à la boîte de vitesse que ne trouve pas ,il faut faire un ‘lavage Haut -pression ‘pour détecter cette fuite .j’ai une caisse en alu ce qui m’a décidé de l’acheter,je remarque une attaque de la rouille sur le châssis ,là ,j’ai un peu de boulot ,changer tout les détecteurs ABS (pas cher)pour être tranquille à ce niveau ...car il faut penser à la visite technique qui s’endurci ,faut regarder tout à l’avance .Image voilà mon petit plaisir de 65ans pour aller a la pêche et parcourir le territoire de ma ville Image
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
109 a écrit :bonjour
Un moteur de ce type peut faire 200 000 km comme il peut faire 500 000 km ou plus. Tout dépend du style de conduite et la maintenance.
Les couleurs des liquides (liquide de refroidissement et de freins), et de ce qui est visible sous le bouchon de remplissage d'huile, peuvent the donner une idée de la maintenance.
Un Td5 de ces années peut avoir un problème d'huile moteur allant dans l'ECU (faisceau moteur à changer) ou/et un écrou de pompe à huile qui se dévisse.
Dumazy a écrit :j’ai une caisse en alu
Prends un aimant et fais le tour de la caisse.
Ce n'est pas un Defender.
merci pour vos réponses , je vais demander au vendeur si je peux faire une analyse de l'huile moteur , ça m'en dira plus sur l'état du moteur , quand pensez-vous ?
pour tester l'embrayage , que doit-on faire ?
109 a écrit :merci pour vos réponses , je vais demander au vendeur si je peux faire une analyse de l'huile moteur , ça m'en dira plus sur l'état du moteur , quand pensez-vous ?
Oui
Faire un démarrage en cote sur un rapport trop élevé. Le véhicule doit caler......
Vérifier que la pédale revient vite en position après avoir appuyé à fond.
