boite a air
fauvelb
boite a air
Message non lu par fauvelb »
Bonjour je recherche la pièce en plastique qui se trouve au bout de la boite a air qui fait un coude a 90°
Soit la pièce si quelqu'un a cette pièce a vendre ou soit la référence pour que je puisse la commander sur le net
je vais essayé de trouver une photo
fauvelb
Re: boite a air
boite a air
boite a air
fauvelb
Re: boite a air
il semblerai que plus personne ne fabrique cette pièce référence NTC5803 tampis
maintenant je voudrais savoir autre chose
exist'il 2 longueurs de durite
la durite qui se trouve entre l'intercooler et l'admission d'air du moteur (la durite qui se trouve en haut)
j,ai un defender td remotorisé avec un moteur 200tdi de discovery
MERCI
Re: boite a air
Salut ; il ne doit y avoir qu'une seule dimension (celle de disco) Vu que lorsqu'il s'agit d'un 200 de def le collecteur est différent !
Tous les lands modifiés avec un moteur de disco ont une durite d'air rallongée .
fauvelb
Re: boite a air
du coup j'ai mis un coude a 90° et c,est nikel :D
