Dépose arbre a cames 200tdi
lomax
Message non lu par lomax »
Boujour à tous.
En lien avec mon post concernant le démarrage problématique .
J'ouvre ce post au sujet de l'arbre a cames.
Pour commencer ma culasse est démontée.
Il faut ouvrir le carter de distribution
déposer la courroie de distri
déposer la poulie d'arbre à cames...
Et ensuite :?:
Ouvrir les deux trappes coté distri ?
Déposer la pompe a vide ?
J'oublie qqu chose ? avant de sortir L' AA cames
Re: Dépose arbre a cames 200tdi
lomax a écrit :J'oublie qqu chose ? avant de sortir L' AA cames
oui clique ici :wink:
lomax
Effectivement j'avais lu relu et rerelu ce post
Mais dans mon cas le moteur est dans le véhicule et aprés avoir étudié la question.
Il me reste une inconnue : faut t'il déposer la pompe a huile ou simplement sortir son axe par le haut :?:
Bonne question, mais je ne me souviens plus :? Mais tu dois pouvoir essayer sans démonter la pompe, voir décaler l'arbre a came pour sortir l'arbre de pompe a huile. :|
Tiens nous au courant.
lomax
Salut à tous .
Je suis en train de regarder pour acheter un nouvel AAcames :?
Sur les sites UK les prix sont d'environ 50 à 70 € :shock: (chez Land rover 400€)
Que penser de ces piéces ?
Ou préférer de l'origine d'occasion ... :?:
lomax a écrit : Sur les sites UK les prix sont d'environ 50 à 70 € :shock: (chez Land rover 400€)
Je ne sais pas, mais si je n'ai pas les moyens de prendre chez LR, je prendrai chez TurnerEngineering.
lomax
Salut.
Merci du conseil .
Ca reste très abordable (105€ + port) et il ne semble pas que ce soit de la mauvaise copie.
Je vous ferais un retour
perso j'ai choisi celui garanti 2 ans chez lrdirect pour mon 300 (celui de LR à 400€ n'est garanti qu'1an...) j'ai fait 7000 sans problèmes avec :roll:
il existe le même pour ton 200
il est garanti combien de temps chez Turner?
lomax
Merci de ton retour
Garanti 12 mois chez turner
Mais bon la garantie est très subjective sur ce genre de pièce.
Dans quel cadre s'applique t'elle ? Montage par un pro ? condition d'utilisation ? expertise ?
J'achète très souvent chez LRdirect. mais ce qui dérange c'est que lorsqu'il n'y a pas de marques particulière signalées (corteco, elring, etc etc)
c'est pratiquement à chaque fois du britparts ... Comme les autres revendeurs UK ET francais aussi !!
Ce sentiment de ne pas savoir ce que j'achète me rebute un peu dans le cas de piéces "serieuses"
Te souviens tu de l'origine de la pièce ? marque ?
lomax a écrit :Te souviens tu de l'origine de la pièce ? marque ?
La présentation du binz chez lrdirect quand j'ai commandé clairement du britpart
l'étiquette du carton de l'AAC que j'ai reçu clairement: OEM pas de marque précise
Chez Turner clairement OEM aftermarket pas de marque précise non plus....
Pour l'histoire des garanties c'est plus le soucis de la boite de conserver des clients que le prix du bout...donc en général ils font pas trop d'histoires sauf si le truc est bleui jusqu'à la couenne....
Aprés, c'est toi qui vois....
lomax
salut.
Merci beaucoup de tes renseignement ..
A suivre...
lomax
Par contre pour la dépose de l'AAcames .
Une fois la culasse déposée retirer les tiges de culbu les poussoirs bronzes et leurs galets.
Dépose des deux couvercles latéraux .
Dépose de la pompe a vide avec la plaque du dessous et le roulement
Dépose de la distribution complète y compris les 3 poulies
Dépose de la pompe a injection
Dépose de l'alternateur
Dépose de la pompe de DA (ne pas retirer les flexibles l'accrocher qqu part pour ne pas les abimer)
Dépose du support de pompe de DA
Dépose du carter AR de distribution ( deux vis dans le carter + 4 vis de devant fixant le carter moteur + 2 vis déja retirée support de pompe de DA + 1 vis en bas a droite
Déposer la plaque de retenue de l' AAcames et le sortir par l'avant.
Note : comme j'ai un ventilateur électrique j'ai du aussi le déposer sinon L'AAcames ne passait pas
Voila ! :mrgreen:
