Moteur Freelander TD4 broute
Merci a vous de m'avoir acceptés.
Je ne suis peut-être pas sur le bon forum car je vois que vous parlez beaucoup des Defender.
Je suis actuellement propriétaire d'un Freelander phase 1 avec le moteur TD4 de chez BMW qui a 219000kms.
Je suis à la recherche d'une solution car mon moteur de 2000 tours jusqu'à 4000 tours broute et il fumes blanc bleu, j'ai toujours la puissance pas de surconsommation ni de consommation d'huile et quand il est en charge je ne ressens aucune saccades.
J'ai changé les quatre injecteurs, le capteur de pression de suralimentation, nettoyer toute mon admission, nettoyer le catalyseur, le filtre de reniflard d'huile sur la culasse, changé mets durite de dépression et mon filtre d'électrovanne de turbo.
Si quelqu'un a déjà eu ou entendu parler de se symptômes je suis preneur de toute information.
Bon weekend à vous
Bon weekend à vous
Re: Moteur Freelander TD4 broute
Salut, bienvenue,
Blanc la fumée... fais contrôler les compressions, cela peut-être les signes avant coureur d'un joint de culasse défectueux. Surveille le niveau de liquide de refroidissement.
Un moindre mal pourrait-être une durite d'admission percé, mais là, tu aurais une dégradation de la puissance.
Merci de ta réponse.
La fumée est blanc/bleu avec une bonne odeur de gazoil mal brûlé.
Je n'ai pas de consommation d'eau.
Mes retour d'injection son bon, j'avais un défaut moteur en mémoire qui me diagnostic un capteur de pression de suralimentation et j'ai changé le capteur et toujours pareil avec le défaut qui reste.
- Normand 1400
On n'est pas sectaires, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse!
Ça sent le joint de culasse en effet...
Le défaut à la suralimentation mettait en cause le capteur lui-même ou bien une valeur hors tolérance? A partir de 2 000 t/mn, le fonctionnement du turbo est à peu près stable, d'où ma question.
Oui le turbo fonctionne bien, il a une poussée régulière.
As tu controlé le filtre du reniflard ?
Personne n’y pense et cette saloperie fait fuite l’huile par le turbo et par tous les endroits où elle peut passer
Donc encrassement moteur assuré
Re: Moteur Freelander TD4 demarre plus
je possède un freelander 1 td4 de 2003 équipé du moteur BMW M47 et je viens de changer les 4 injecteurs et je voudrais savoir si il faut encoder les nouveaux injecteurs car mon Freelander ne démarre plus
je possede autocom et WOW ,je n'y arrive pas
