distribution : quelle clef dynamometrique ?
foxy34
Message non lu par foxy34 »
salut a tutti,
je fais suite à l'excellentissime post sur le changement de courroie de distri (https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 00TDI#p286)
Par contre j'ai un pb existentiel :
Le couple de 11Nm a appliquer sur le galet (distribution defender 300tdi) est trés trés faible et necessite un matériel tout a fait spécifique dont on a pas vraiment parlé. En plus effectivement, comme il faut maintenir la poulie en tension tout en vissant, les clés à déclenchement sont certainement à proscrire (le couple s'effondrant juste après le click).
Quelles sont les solutions économiquement raisonnables et techniquement sérieuses que vous conseilleriez ??
Merci merci les amis !
Nico
Re: distribution : quelle clef dynamometrique ?
foxy34 a écrit :les clés à déclenchement sont certainement à proscrire (le couple s'effondrant juste après le click).
Ah... première nouvelle, hier encore je serrai mes écrous de roue et au clac, si je maintiens l'effort sur le manche, le couple est encore bien présent :mrgreen: .
On peut d'ailleurs, si l'on continu à forcer, largement dépasser le couple souhaité..... :wink:
Il suffit donc de maintenir l'effort sans l'augmenter et de serrer la vis. Certes un peu de délicatesse mais rien de surhumain en tout cas :mrgreen:
Bien sur, avoir la clé adaptée au couple souhaité pour 11nm prendre par exemple 1 outil dont la plage de couple est d'environ 1-25nm avec un certificat d'étalonnage si possible.
11 Nm c'est 11 Newton avec un bras de levier de 1 mètre.
Si tu réduis le bras de levier à 10 cm, tu augmentes la force X10 pour conserver le même couple.
Tu mets une clé au carré de 1/2" horizontalement sur le galet tendeur et tu y pends un poids de 11 kg à 10 cm du centre du carré.
Reste plus qu'à serrer. :mrgreen:
Salut ; J'utilise la clef dynamométrique Facom avec cadran et déclenchement ; il suffit de règler sur 11mkg et serrer jusqu'a 10mkg au cadran et là tu as 1,1mkg !!
Avec une Facom R203 il suffit de régler sur 21 Nm et de serrer jusqu'à ce que cela indique 10 Nm
The Pater a écrit :Avec une Facom R203 il suffit de régler sur 21 Nm et de serrer jusqu'à ce que cela indique 10 Nm
C'est ce que j'essayais d'expliquer ! c'est une S 203 .
Tu avais indiqué une clef à cadran, je pensai celle avec un cadran rond.
mais avoue que c'est encore mieux avec une R au lieu d'une S.... :wink:
foxy34
salut à tous et merci.
Nanar, tu es sûr que le couple reste idem après le click dans notre cas de galet tendeur ? (contre force permanente, pas comme un bete boulon quoi)
Torero : excellent, mais...moi trop peur :-) (il faudrait d'ailleurs inclure le poids du matos à contre couple)
La s203 fait plus de 200euros, pour une utilisation exceptionnelle ça fait cher qd même
foxy34 a écrit : La s203 fait plus de 200euros, pour une utilisation exceptionnelle ça fait cher qd même
Utilisation exceptionnelle ?
Ah non.....
Tu as plein de vis ou écrous que tu dois serrer entre 6 et 36 Nm sur ton véhicule.
